При проблем с интерфейс ELM327 ,ето решението.
    В крайна сметка някой запознат ли е с AutoCOM CDP+ ? Маса коли вързах към него, с Мареа ТД100 не работи нормално. Закача се, а като искам да прочета грешките или да вляза в някое друго меню, казва, че автомобила не отговаря коректно. С MES и VAG Com интерфейс всичко е О’К, ама АутоКОМ -а има и други опции.
      Да събудя малко тази тема
      Смених Мареата с Фримонт, сега се сблъсквам с пролмема с намиране на работещ ELM327. Продават се всякакви имитации на тоя интерфейс, изпълнени с PIC процесор, които обаче не интерпретират правилно командите от и към МЕС. Някой намерил ли е решение на този проблем ?
        Dido_Lyubenov написа: Преглед на мнението
        От алиекспрес-а си е така. Виж от БГ, например склад66 .
          Аз след закупуване на 3-4 броя от къде ли не и проблеми с тях, най-накрая су купих този и си реших всички проблеми! С него на Кромата със MES влизам навсякъде и мога да правя всичко. Въобще не го махам, след определено време, като не се използва се самоизключва.
          Alfa Romeo 146 1.9 JTD '99
          Fiat Croma II 1.9 M-Jet 8V
            Точно от склад66 си го поръчах. Няма абсолютно никаква комуникация с ЕКУ -тата на автомобила.Да не говорим, че липсва чипа който комуникира CAN - > PIC. Не знам дали е възможно PIC да комуникира директно с CAN, но дори и схемата на входа е съмнителна. За ето този става въпрос https://sklad66.com/cms/Multiecuscan-elm327-usb.html
            vi4444o написа: Преглед на мнението
            Благодаря, ще рискувам да си купя и този модел Дано да сработи.
            Последна редакция от Dido_Lyubenov; 16.05.2021, 13:31.
              1.Пробвай на друга кола.
              2. Имам точно същия от същото място - потърси друг проблем.
              3. Мисля, че фримонта не е за този ЕЛМ. - пробвай го с лаунч.
              4. Звънни на склад66 и се консултирай - много са точни.
                Ползвам абсолютно същия, но закупен от друго място. На Alfa 159 а и на други автомобили си ровя на всякъде по CAN.
                  Големи благодарности, колега ! Това мъниче заработи "от раз"
                  Относно другите мнения - трябваше ми интерфейс, който работи с МЕС. Оня с кабела не се връзва изобщо, пробвах и друг блутут, с малко рационализации тръгна, ама шашка екутата. Този работи без проблем. Проблема очевАдно не е нито в колата, нито в софтуера ми.
                    При мен пък точно този "малкия", само с двигателя се връзваше и с нищо друго, и то не винаги. Докато другия "металния бокс с кабела" си влиза навсякъде по CAN. Ползвам MES 4.6.
                      batproho написа: Преглед на мнението
                      Това за Алфата, нали? Не за Браво-то ?
                        Да за 159-та.
