В крайна сметка някой запознат ли е с AutoCOM CDP+ ? Маса коли вързах към него, с Мареа ТД100 не работи нормално. Закача се, а като искам да прочета грешките или да вляза в някое друго меню, казва, че автомобила не отговаря коректно. С MES и VAG Com интерфейс всичко е О’К, ама АутоКОМ -а има и други опции.
При проблем с интерфейс ELM327 ,ето решението.
Да събудя малко тази тема
Смених Мареата с Фримонт, сега се сблъсквам с пролмема с намиране на работещ ELM327. Продават се всякакви имитации на тоя интерфейс, изпълнени с PIC процесор, които обаче не интерпретират правилно командите от и към МЕС. Някой намерил ли е решение на този проблем ?Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Dido_Lyubenov написа: Преглед на мнениетоДа събудя малко тази тема
Аз след закупуване на 3-4 броя от къде ли не и проблеми с тях, най-накрая су купих този и си реших всички проблеми! С него на Кромата със MES влизам навсякъде и мога да правя всичко. Въобще не го махам, след определено време, като не се използва се самоизключва.Fiat Punto 1.1 55 к.с. LPG '96 EX
Alfa Romeo 146 1.9 JTD '99
Fiat Croma II 1.9 M-Jet 8V
PM_u_bo написа: Преглед на мнениетоОт алиекспрес-а си е така. Виж от БГ, например склад66 .
vi4444o написа: Преглед на мнениетоАз след закупуване на 3-4 броя от къде ли не и проблеми с тях, най-накрая су купих този и си реших всички проблеми! С него на Кромата със MES влизам навсякъде и мога да правя всичко. Въобще не го махам, след определено време, като не се използва се самоизключва.Последна редакция от Dido_Lyubenov; 16.05.2021, 13:31.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Dido_Lyubenov написа: Преглед на мнениетоТочно от склад66 си го поръчах. Няма абсолютно никаква комуникация с ЕКУ -тата на автомобила.Да не говорим, че липсва чипа който комуникира CAN - > PIC. Не знам дали е възможно PIC да комуникира директно с CAN, но дори и схемата на входа е съмнителна. За ето този става въпрос https://sklad66.com/cms/Multiecuscan-elm327-usb.html
Благодаря, ще рискувам да си купя и този модел Дано да сработи.
2. Имам точно същия от същото място - потърси друг проблем.
3. Мисля, че фримонта не е за този ЕЛМ. - пробвай го с лаунч.
4. Звънни на склад66 и се консултирай - много са точни.
Ползвам абсолютно същия, но закупен от друго място. На Alfa 159 а и на други автомобили си ровя на всякъде по CAN.Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
Относно другите мнения - трябваше ми интерфейс, който работи с МЕС. Оня с кабела не се връзва изобщо, пробвах и друг блутут, с малко рационализации тръгна, ама шашка екутата. Този работи без проблем. Проблема очевАдно не е нито в колата, нито в софтуера ми.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
При мен пък точно този "малкия", само с двигателя се връзваше и с нищо друго, и то не винаги. Докато другия "металния бокс с кабела" си влиза навсякъде по CAN. Ползвам MES 4.6.Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
batproho написа: Преглед на мнениетоПри мен пък точно този "малкия", само с двигателя се връзваше и с нищо друго, и то не винаги. Докато другия "металния бокс с кабела" си влиза навсякъде по CAN. Ползвам MES 4.6.
Да за 159-та.Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
