Проблем с рейката на Инжекторите.
    lithrone написа:
    Подкрепям колегата. И аз не мисля, че бубината е проблемна. Като взе рейата, защо не каза, че имаш проблем с останалите неща?Щях да помогна за доста от тях Бушончето на газовата, би трябвало да е, или при останалите бушони, или е в кутийката на релетата(под предния капак, пред стойката на акумулатора)
    Бушона на газовата би трябвало да е отделен от всички фабрично вградени в колата. За да разбереш дали е така проследи дали имаш допълнителни кабели,вързани към акумулатора.Ако имаш такива,то тръгни по плюсовият и ще стигнеш до бушона.Ако майсторът ти случайно е решил да върже уредбата към някой фабричен бушон,то тогава ще трябва да проследиш кабелите от ГИ към предпазителтите.
      dudulia написа:
      lithrone написа:
      Имах предвид, че новоинсталираните бушони, когато се монтират от уважаващ себеси майстор, се монтират при останалите бушони.
        Сега да изясня малко, газовата е вързана явно към вътрешните бушони, и няма отделни , проверил съм всеки един по един, нямат проблеми, замерихме от тока до компютъра има ток, всичко там си е ок, но нали има едни кабели към бубината ии до там ток не стига, няма го никакъв което е интересното, погледнах и датчика на хол , изчистих го и пак го сложих но отново ток няма... та сега вече се отказвам и утре майсторите да я оправят, ако някой има предложения може да сподели..
          До тука, проблема с Газта го откриха и отстраниха майсторите, нямам идея какво е било ... а за работата на бензин се оказа по сложна, счупена рейка плюс един инжектор счупен, сега ще ги сменяме и ще видим как е положението...
            veselinov87 написа:
            Как е счупена рейката? Тя нали е метална? Инжектор може да му се счупи конктора. Друго не виждам какво може да му е счупено.
              Вътре е някаква скапана керамика колега. :D
                Абе колега нямам идея какво може да се счупи на инжектор ама е счупен факт,.... а за рейката да определено е оная скапана керамика.... то това е правено да се гали хаххаха
                  veselinov87 написа:
                  Я кажи, кои са тези майстори в Силистра и къде им е сервиза?
                    Stefanaki написа:
                    veselinov87 написа:
                    Защо колега ???
