Клапа вътрешен\външен въздух, Стило
    Колеги съмнява ме че клапата е останала постоянно затворена,тъй като пусна парното в колата и прозорците веднага се изпотяват,а съм сменил филтъра.Можели някои да ми каже каде се намира тази клапа за да проверя дали наистина е така.АКО МОЖЕ СЪС СНИМКА.Благодаря предварително!!!!!!!
    Fiat Stilo '02 1.9 JTD
    Много по-лесно ще ти е да провериш дали смуче през филтъра свеж въздух. Може и да пробваш да сменяш между отворена и затворена клапа ще има ли разлика в шума от парното. Като смуче от купето, но на мах обороти на вентилатора за парното, се чува по- силно шума от въздуха отколкото като смуче въздух отвън.
      http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...D=1&GUI_LANG=3
        Колега, здравей. От днес съм със същия проблем - неработеща клапа за външен/вътрешен въздух. Клапата е в затворено положение и не се отваря.Отдавна не е писано по проблема, затова се интересувам дали си намерил решение.
        FIAT Stilo 1.9 JTD 115
          Проблема е често срещан. И аз съм със същия. Проблема е в четките на моторчето което движи клапата за рециркулация. Все още не съм решил как да го "побългаря"
          Powered by Emzo
            evgeni85 написа:
            проблема е че няма защита на моторчето. И то дава фира от товара. Просто трябва да се сложи защита да зключва подобно на ел снаклата.
              Така е ама....след дъжд качулка
              Powered by Emzo
                И аз да подновя малко темата......От скоро и аз съм с подобен проблем. При отворена клапа започнаха да се изпотяват стъклата. Реших че нещо е блокирало и пробвах да я отворя и затворя няколко пъти и накрая се оказа че по някакъв непонятен за мен начин, клапата може би е прескочила някой зъб......не знам устройството и, и сега всичко работи наобратно.При затворена клапа влиза въздух от вън, а при отворена циркулира само в купето.Някой знае ли къде е тази клапа и как евентуално може да се поправи?
                Stilo 1.9 JTD 115Hp
