Дайте съвети!
    Дайте съвети!
    Пунтото е 1.2 моно с газова уредбаот близо 1 месец колата като и подадеш газ някъде 3000 оборота и тя остава на толкова и не падат друго което забелязах че като припомпа спирачката и те падат на 1000според мен от някъде дърпа въздух със спирачките нямам никакъв проблем Колеги дайте съвети!
    Ако го прави на газ отвори изпарителя и прегледай голямата мембрана и клапанчето и.
      lll
      lubo_Y10 написа:
      и на бензин го прави
        прегледай сервото,въпреки че аз имах подобен проблем ,но на нормални обороти като помпаш се увеличаваха
          Прегледай си жилото на газта и механизмите на педалите. Твърде вероятно проблемът да е механичен.
            прегледай си маркучите на вакума, това са маркучите който започват след металните тръбички излизащи от сервото!Не съм сигурен путното има ли изощо такива, но с други автомобили ми се е случвало.... и точно там беше проблема... сменя се маркуча и всичко е ОК Как са ти спирачките?
            Ето ме вече с Фиат
