sedicivalvole 2.0 16v-на студено прекъсва
    проблемът е следния-колата докато незагрее много трудно пали на бензин дори неработи някой цилиндър,като вдигне температурата се оправя не напълно но е по-добре колата има газ-съмняват ме инжекторите защото колата се дави от бензин.Ако някой има мнение да го сподели мерси
    Tipo sedicivalvole 16vt
    а валовете как са ?
    Power Under Pressure
      Re: sedicivalvole 2.0 16v-на студено прекъсва
      mariioo написа:
        валовете не може да са защото на газ няма проблеми и си пали нормално !!!
          бензинова помпа , инжекроти , дебит , налягане ......
            и аз това мисля но защо като загрее е по добре,мисля да сваля инжекторите
              Погледни МПХ( моторчето за парзен ход) да не е останало в затворено положение! И моето беше така, студено няма палене, ако му даваш и газ съсвем се е удавила. Като дигнеше малко градусите и всичко беше ок.Ето темата в която продавах едно, да видиш за какво говоря. http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=705702#705702
              now. BMW E39 523i '98 170hp
                значи попринцип карам със откачено мпх заради газовата,но съм пробвал и със закачено да го паля сутрин и е същата работа запали ли държи само по високи обороти.A и мойто мпх е по различно от това което си продал.А може и да си прав стъпковия ми мотор,ако неработи нормално мотора може да работи на богата горивна смес и да се дави като е студен.Но зощо се оправя като загрее?
                  Почисти си дюзите и няма да си познаеш колата. Прекъсването на студено и последващо нормализиране на работата при този двигател е признак точно на запушени дюзи или на ниско налягане на горивото.
                    едно почистване на дюзите и работата се оправи-много голяма разлика
