проблем с фиат браво 1.4
    значи проблемът е следния - паля колата и започва да се чува едно виене, форсирам я но виенето си го има. Ще съм ви много благодарен ако ми разясните от какво може да е защото от скоро я имам и все още не и разбирам много много. Мерси предварително : )
    повече недей да я палиш,най вероятно имаш проблем с мазането на разпределителния вал.може следващо палене да доведе до блокаж на вала а от там скъсан ремък и всичко на салата.по добре отвори капака на главата и виж какво става с вала,за да си сигурен
      Зависи как вие може да е ремък ама то спира като мине време трябва някой които по разбира да иде на място и да поогледа двигателя ако трябва да е разкачи това онова но не е за каране мое някоя ролка да е или лагер или мазанетоако не се обади-пиши да е видим на първо време
        Добре дошъл във форума ! А по въпроса - трябва да се чуе от къде е нетипичния звук .
        Fiat Bravo 103 1996
          мерси за отделеното време : ) а колата днес сутринта станах палнах я и нямаше и помен от виенето. Възможно ли е да е от климатика нещо ремък или пък водна помпа.
            колега провери си нивото на хидравличната течност
            Fiat brava 1.4/12v mart 97(бензин-газ)
              ivel написа:
              В този случай няма да вие, а ще чукат клапаните, най вероятно е както казаха колегите някоя от ролките или лагер на водна помпа, генератор, а бе по-принцип виенето е от лагер, или приплъзващ ремък.
                Ами днес ще отварям и ще видя какво се случва под капака ако има развитие ще пишаи отново благодаря на всички че откликнахте на проблема : )
                  колеги колата е готова - проблемът е бил в маслената магистрала била се е запушила и от там не е имало почти никакво омасляване.
