Резултати 1 до 10 от 17
Тема: Проблем с ЕГР-клапана
  1. #1
    Фиат идол Аватарът на chaveto
    31.08.2008
    Луната
    5186
    Въпросният клапан е почистен перфектно, двете клапанчета са напасвани и също затварят перфектно, но колата пуши много като включа клапана. Проблем има и дори когато го изключа от буксата, но не е сложена ламаринка която да затапи тръбата към колектора.Според мен газовете го отварят принудително и затова пуши и няма мощност дори и при изключен конектор. Започне ли да надува турбината както си трябва и пушенето изчезва и вървенето си става нормално. Дали ми е запушен катализатора или е омекнала пружината на самият ЕГР. Става въпрос за ЕВРО 3 електрическият ЕГР.
  2. #2
    Администратор
    Фиат идол
    29.08.2008
    Пловдив 01 Централен
    2633
    Re: Проблем с ЕГР-клапана
    Цитат chaveto написа:
    Омекнала пружина на ЕГР-а и не затваря достатъчно!А защо не го изолираш?
    ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
  3. #3
    Кара Фиатче 126
    18.06.2009
    Добрич
    83
    Или турбото ти има проблем с регулировката на геометрията!
    ALFA ZLODEO 156 2.4 JTD=140PS
  4. #4
    31.08.2008
    Луната
    5186
    ЕГР-а затваря на 100% пълних го с вода и капка не пуска, когато не е монтиран, но явно налягането на газовете го отварят. Не знам дали може да се отвара по друга причина. Турбината я изключвам като проблем, не виждам каква връзка има геометрията. Като сложа ламаринката и всичко си е перфектно, надува си според това което си иска ЕКУ-то.Това е на 4-та от 1400-500 оборота до 4000
    Прикачени файлове Прикачени файлове
  5. #5
    Фиат идол Аватарът на emzo
    15.07.2008
    Стара Загора
    20533
    Кое те притеснява записаната грешка ли ?Слагай ламаринка.
    31.08.2008
    Луната
    5186
    Грешката въобще не ме притеснява. Ламаринката е сложена.Като затапя ЕГР-а при мен излизат няколко неща които ме дразнят.Падат оборотите под 700 при отнемане на газта и изключване от скорост, прави го почти винаги след настъпване.На студено като запаля и играят от 900 до 800 в продължение на минута.Мотора става по шумен, започва да буботи като старт дизел без филтър.Това, че ще ми направи колектора в сажди не ме притеснява. П.С Даже днес хванах да подготвя нещата за байпас на дебитомера. Идеята е паралелно на дебитомера да се сложи ЕГР-клапана, но да не минават изгорели газове през него ами чист въздух. Това обаче е друга тема на разговор.
  7. #7
    15.07.2008
    Стара Загора
    20533
    Имаш л.с.
    Абе той дебитомера не е ли преди маркуча на егр? Не мога да си представя да пъхнат саждите да минават през него.
    FIAT БРАВО 1.2 16v
  9. #9
    Кара Фиатче 126
    25.07.2011
    Пазарджик Област
    74
    Чувал съм, че при запушване на ЕГР клапана, се появявало играене на обороти, за да нямало странични ефекти от това запушване, трябвало да се пише в софтуера.., но само така съм чувал..
  10. #10
    15.07.2008
    Стара Загора
    20533
    Грешно си чул, поне при евро2 и 3 моторите може да се затапи спокойно.
