След смяна на термостат няма парно
    Здравейте!Фиат Браво 1.9ТД.Термостатът беше издал багажа и въпреки убийствената цена (над 100лв.) беше сменен.Обезвъздушихме от пробката на маркуча за парното,колата работеше на празен ход и след няколко минути си имаше парно.До тук всичко нормално,но при достигане на работна температура парното изчезна (мисля,че когато отвори термостата).Пробвах пак да обезвъздуша,изчаках да включи перката,форсирах.....какво ли не правих,но топло така и не дойде Преди смяната на термостата не е имала проблеми с парното колата.Утре ще я мъча отново,но има ли някой идея от къде да започна?
    да обезвъздушиш и радиатора
      lubomm написа:
      Мммммм, ДА ! И цялата охладителна система, да не сменяш и грнитура на главата покрай термостата Започва се от най-ниската точка за обезвъздушаване. Най добре става когато наливаш антифриз на празна система, отваряш всички пробки и наливаш докато потече. Затваряш тази от която е протекло и продължаваш да наливаш.
        Интересното е,че колата си държи нормална температура,включва си перката и всичко е нормално освен парното,а точно от неговата пробка не излиза въздух...
          Загрей двигателя и тогава обезвъздуши като си пуснал парното на да не е запушено някъде
            провери отоплителното радиаторче в купето, може би в него е проблема евентуално е запушено, ако всичко е обезвъздушено както си му е редът
              Нали пише колегата ще още на врътката за обезвъздушаване няма никойсигурно е около маркучите или самия термостат
                След изкарване на колата извън града и малко каране на пълна газ всичко се оправи :D Според мен или е имало още въздух,или някакъв боклук в тръбичките,който е преминал
