Температура охлаждаща течност 1.6
    да, ама така тръгва 2ра, ти това което казваш че си тествал е датчика колега, реостата се намира като си срещу колата с вдигнат капак в долния ляв ъгъл на радиатора, намери си един канал и става много лесно защото над реостата има една друга кутийка
      Така колега..... до колкото съм разбрал от темата не ти работи 1-ва степен.Процедурата е следната .... даваш на късо 2-ра кабела на реостата.По картинки от тема http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=43763Вадиш буксата на датчика от радиатора и даваш на късо "черния" и "синия" кабел ... ако перката тръгне това ти е 1-ва степен.След това даваш колата на контакт .... и даваш на късо "черен" и "сиво/червен" за да провериш 2-ра степен (която работи само когато колата е на контакт понеже минава през допълнително реле!)
      AUDI 1.8 20V TURBO
      ex - FiAT BRAVO 2.0 20V, 1.9 JTD ++, 1.8 16V+газ, Alfa Romeo 1.9 JTD
        колега, не прави това от другата тема просто окъси двата кабела на реостата, подкарай колата по-бързо да загрее, спри и изчакай стерлката да почне да се качва над средата, и наблюдавай перката, трябва да тръгне съвсем малко над средата 1ва степен
          Не. Трябва да тръгва едната или другата, зависи коя верига окъсиш. Май бяха средно плюс ляво краче за едната и средно плюс дясно за другата.
            Днес следват повторни замервания... дано да уцеля реостата този път :D
