не вклучва парва степен на перката смених датчика на термост
    колеги помагайте смених датчика на термоста и сега показва 3 чертички преди средата и тогава ми отваря и термостата по принцип ми държеше една чертичка под средата като загре нормално. И като я чакам да загрее да видя дали ще вклучи перката неще да ми вклучи първа степен цъка релето но нищо и след малко цъка другото реле и се вклучва 2 степен ако имате отговори какво може да е колата е браво 99 година
    проблема е решен мерси
      реостат ли беше
        да почистих го малко и стана работата
