фиат пунто 2 проблем с хидравликата
    Здравейте колеги. Светна ми лампа за волана .Незнам каво стана няма казанче за хидравликата,търсих но не открих ,да не би да е изтекло хидравличното масло. Сега варти трудно волана и малко си е плашещо. някои мойе ли да ми кайе дали изобщо има такожа казанче или е с друга система?
    Върти се трудно защото най-вероятно нямаш хидравлична течност,за да ти каже някой колега къде ти се намира казанчето напиши с какъв мотор е пунтото.
      Пунтото е 1,9D 2001г.Лампата е точно до сити. да не би да е нещо от ситито?
        Тая кола няма хидравлика. Поне не и в "хидравличния" смисъл. Има електро усилвател на волана вътре в купето. Като му се повредят релетата става така.
        FIAT БРАВО 1.2 16v
          Има електомотор и най вероятно е датчик или самото моторче ама трябва да се провери
            Скъп ли ще е ремонта? Аман от датчици и километража не ми работи заради датчика включва от време на време. Да ми препоръчаре ,някой които взема разумно и си разбира от аботата, че си напатих от маистори.
              за електрониката
              и аз го имам проблема но има един свестен майстор на който основната му работа е електрониката по колата и ремонта и на лични за контакти
                Ремонтира се зависи кое е проблема датчика или моторчето трябва да се провери първо датчици не се продават а трябва да се търси от друга кола
                  Аз имах същия проблем колеги. За 180лв си купих ел усилвател с цялата електроника към него и просто го смених.Това за мен е най - добрия вариант. Имам си и резервен ел усилвател с изгоряла електроника.Смяната му отнема 30 мин.Иначе цената на нов е около 1050лв.
                  Fiat punto 2001г. 1.9DS 60hp 4.9/100 , 4.4/100
                    Има и само датцици ама цената е около 60-80 евро и е скъпа и Италянеца има втора употреба
                      Колеги в бургас също ги ремонтират в сервиза на технополис .Няма ядове.Ако некои се интересъва да ми пише на лични.Проблема е главно в електромоторите.Не си ровете датчиците!!!
                        Има вече и случай където се поврежда и електрониката а тя трудно се разглобявана някой модели дори няма и релета
                          Колега съветвам те първо даси замериш динамото дали ти зарежда както трябва може и от там да тие проблема
                            Оправи се от смосебеси за сега е добре, но ще трябва да е види какво е.
                              Колега до няколко седмици пак ще се появи проблема. И на мен така ми правише. Като ми отказа тотално, ходих на електричар и ми го оправи за 40лв.
                              Fiat PUNTO 1,9jtd+remap
