Мареа ТД 100-гасне на празен ход?
    Колеги,от известно време мареата ми гасне на празен ход при студен двигател,и при повторно стартиране си работи горе-долу добре - непостоянни обороти,но в повечето случаи не гасне.Щом загрее двигателя (10мин.работа) всички проблеми изчезват?
    Marea Wekeend ELX 1.9 TD 100hp/97
    Не ти работи системета за принудителен повишен празен ход.
      Каква може да е причината,за да не работи тази система?
        Това което е посочено с червена стрелка е мембрана, която се управлява с вакуум. Тя издърпва жилото посочено със синя стрелка, когато ДВГ е загрял, и го отпуска когато е студен. Жилото управлява една лостова система, която ти определя оборотите на празен ход. Провери дали тази мембрана отпуска жилото като е студен ДВГ, също трябва да е отпуснато и когато компресора на климатика работи. Възможно е да е заседнала лостовата система, да е задържал ел. клапана който пуска и спира вакуум към мембраната - лесно ще го намериш като проследиш маркуча. Възможно е да постъпва грешна информация към компа, за температурата на ДВГ - дефектирал датчик или окиси по буксата му. Провери тези неща и пиши какви са резултатите. Ако трябва, ще ровим по-дълбоко.
          Благодаря ви много за отговорите,не съм голям майстор,въпреки че,обичам да си поправям някои неща сам-ще проверя за симптомите които ми казахте,но не знам кога ще имам време,че съм ужасно зает,но щом имам отговор непременно ще го пусна тук.
            O’K. Ще очакваме резултати.
              Тук малко ще ви поправя. Тази система намаля оборотите като загрее двигателя. Няма как да е от нея. Още повече, че във вакумклапата има силна пружина и при незагрял двигател жилото винаги е отпуснато. Автора най- вероятно има проблем с регулировката на номиналните обороти на празен ход. Не от тоя големия болт на планката за оборотите на празен ход, а зад него от малкия болт. Бях изписал и постнал снимки как се регулира това. Ползвай търсачката. Успех!
              Fiat Marea TD100
                Ми тя пак може да не му работи системата и да изпълнява команда че е топла.Докато не го видя със очите си няма как да преценя кое е вярното!Има логика и в твоете думи.Лошото е че се опитваме да поставяме диагноза без пациент.Поздрави!
                  Един въпрос към SpecialistaЗащо при обикновените дизели е необходима тази система за повишени обороти като е студен? На комън рейл моторите съм забелязал че дори и 0 градуса да е оборотите пак са си 850 като запаля.
                  FIAT БРАВО 1.2 16v
                    infineon написа:
                    Колега,ти комън рейл-а не го гледай Там празния ход и не само той се управлява от ЕКУ-то.И при 0(и под нулата) градуса оборотите по карта от софта(за jtd105 говоря в частност) не са 850 а 900 Това че ти примерно виждаш на таблото че са 850 не означава че са толкова.
                      iuly_vn написа:
                      Аз твоите инструкции съм ги спазил за регулировката ,но откакто смених ГНП и аз нямам този пад на обороти.От вчера мисля серизоно по този проблем и след малко я почвам отначало.Не ,е не падат оборотите ,а са си постоянни.В твоите обяснения като се замисля пишеше ли при каква температура на двигателя се прави регулировката за празния ход?
                        Недейте бърка настройката за номинални обороти(малкия болт), обороти на празен ход(големия болт) и повишени обороти на празен ход(фиксирани). Три различни неща са. Номиналните обороти се регулират от малкия болт на лостовата система, при загрял двигател 80-90*, с поставен калибър 1.5-2мм между големия болт за регулиране на празен ход и петата на жилото за газта. Така регулирани те са 950об (при мен са 900об). После с махнат калибър, се донагласят от големия болт въртейки го с 1/4 до 1/2макс, така, че двигателят да сваля обороти от 2 до 3 секунди от 2500 до номиналните 950. Ако двигателя бавно сваля обороти се отвива големият болт с една четвърт, а ако ги сваля бързо се навива с 1/4(до 1/2макс). Така регулирани те трябва да са 950 +-25. Практиката за този двигател показва, че е най-добре да са между 900 до 930об. При студен двигател те атоматично се покачват с 50об. при отпуснато жило на механизма за повишени обороти на празен ход, които са фиксирани. Това е.П.П. Торнадо. Липсата на промяна в оборотите в -, при надвишаване на температурата над 55* може да е в заяждане на лоста управляван от жилото и клапана, или неработещ клапан , липса на вакум, неработещ датчик температура на двигателя (те са два!)-този кйто дава инфо на компютъра. Тези обороти няма да се променят и ако климатика е включен!!! Много често, когато неопитни "майстори" сменят О-пръстените на оста на системата за номинални обороти (малкия болт), ползват нестандартни р-ри и оста се движи трудно. Така и лоста за повишени обороти на празен ход може да не функционира правилно(заяжда). Трябва, като се натисне, да се връща свободно в изходно положение, под силата на пружината си. Ако има заяждане на лоста и на оста с болта, то първо се отстранява това зяждане и чак после се прави пълна регулировка. Провери това при теб.
                        Fiat Marea TD100
                          Благодаря на колегите включили се в темата-iuly_vn и specialista-мога само да съжалявам,че сте толкова далеч от мен,инак бих се възползвал от компетентноста ви! Поздрави!
                          • П.П.
                          За съжаление,нямам никакво свободно време да се заема с проблема и все още си я карам така.
                            Такаа, проблема с гасненето на празен ход горе-доле го реши майстора ми с повдигане на оборотите и от година и нещо си кара така, но той каза, че проблема бил в разхерметизираната помпа и ремонта и ще ми е скъп а нищо не пречи да си кара така! Дотук добре, но колата преди няколко месеца почна да притриса след палене и да изкарва бял пушек докато позагрее - после всичко се оправя и при повторно палене няма проблем. Иначе със самото палене няма никакъв проблем - барут е! По време на работа на място вътре в купето мирише на нафта и капе отнякъде (но не е онзи клапан, защото него майстора го оправя) Май ще трябва да я карам да оправиме помпата, че взе да става много неприятно - а иначе колата си работи добре!
                              Aprilov написа:
                              Този път аз ще отговоря в твой стил! Жалко че си толкова далеч! Не че не са идвали от къде ли не,но това допълнително оскъпява ремонта.Другия вариант е по куриер,но тук трябва да има хиляди гаранции че този който монтира знае как и т.н.Успех!
