Източване на антифриз
    Как да източа антифриза напълно. Като развия кранчето на радиатора изтичат около 4 литра. А останалото? Питам защото съм си купил една шашма за промиване на системата и след като я налея ще я загрея зада отворят и двата кръга , но след това трябва да източа системата напъно.
    Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
    Без сваляне на мотора няма такъв начин!
    ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
    ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
      Да в мотора си остава но може да го промиеш като е загрядтвадиш долния маркуч и от горе наливаш
        Re: кола
        kluchar написа:
        Долния маркуч на кое? При мен на радиатора и двата са отгоре.
          Ст е пера ще се ориентираш иначе трябва да свалиш радятора да го промиеш а това е пипкава работа слагаш това за промиване загряваш колата и после промиваш всичко ако има някъде маркуч с вода да тече http://www.bardahl.bg/bg/product/m/4...OD=3&DRW_NUM=2
            Аз химията я имам. Значи след като я използвам за пълно източване трябва да търся най-долния маркуч от към мотора , така ли?
