Оборотомер
    Оборотомер
    Колегата Selqtin ми пусна мухата преди известно време и сега здраво се навих да си сложа оборотомер. За съжаление обаче не мога да намеря никъде в Хасково. Кажете в София има ли и колко пари са. Предпочитам аналоговия тип - със стрелка. Другото което си мисля е да си взема едно табло с оборотомер и да сменя моето(на което всичко си му работи) само дето не знам дали при положение че сега нямам изобщо идва сигнал до таблото за оборотомера. Ако някой нещо знае да каже.
    Ами аз имах цифрово табло без оборотомер, смених го с такова с оборотомер и всичко си тръгна без проблеми
    Alles in Ordnung
      Zaphod написа:
      Значи има си сигнал по принцип. Поне при теб. Сигурно и при мен ще е така. А ако не то ще му прокарам една жица от бобината.
        Ами разглеждах ел. схемите преди това - има един куплунг с щипка, който излиза от там, ако ти е с четири жици, кафяво-бялата е за оборотомера - ако е с три, значи ще трябва ти да си прекараш. Все пак мисля, че 99% имаш прекаран кабел - все пак аз съм с най-малкият двигател и фабрично табло без оборотомер и имам, та какво остава за теб?Успех!
        Alles in Ordnung
          Прати л.с. ако искаш ще ти го прата до хасково
          _______________________________________
          0885261834
