Смяна на радиатор на парно на пунто
    Здравейте колеги,преди време сменях скорости и майстора ми счупи радиатора на парното..... Тъй като вече не ми се ходи по майстори искам да ви попитам как по дяволите да го сменя??? През купето ли се стига до радиатора, защото опцията да е през предния капак ми е малко като мисията не възможна Yellow_Flash_Colorz_PDT_04 . Колата е пунто 1.6 97г бензин. Ще съм много благодарна ако някои ми каже как става, защото идва зима...П.С. радиатора е счупен от пластмаските.
    Е как е успял при смяна на скорости да ти счупи радиатора на парното, който е в купето?! Да не би да е скъсал някой маркуч, който после да е байпасиран ?
      xctr написа:
      е как радиатора ще ми е в купето? седи ми на две пластмасови стифчета точно зад двигателя и ако не знаеш къде да гледаш няма и да разбереш, че е там грозния малък радиатор.
        Я-я,я пак?!?!?Моля те снимай го това Пунто с външен радиатор на парното!!!Сега сериозно - радиатора ти е "грубо казано" зад радиото и пепелника в купето,това което си мислиш,че е радиаторче зад мотора - явно е нещо друго!
        Fiat Punto 1.1 6Speed
          Сигурно е радятора на охлаждането на парното е доло под таблото
            Сигурно е счупил накрайниците където влизат маркучите в радиатора на парното от към двигателя,упражнението за смяна е товаhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=13483
            пунто 1,7тд
              Недей че на колегата Sandra_loop ще му стане лошо като види
                E данесъм сам,голям купон беше докато го сменя,разхода за радиатора +една бира двулитровка за майстора(мойта личност)
                пунто 1,7тд
