Обслужване и аксесоари за Bravo 2007
    Чистачки:
    Комплект предни чистачки
    Вариант 1: Оригинални FIAT - цена в АутоИталия 85 лева (членовете на клуба могат да ги закупят с отстъпка от АутоИталия)
    Вариант 2: Bosch Aerotwin A187S (60+45 сантиметра) - ориентировъчна цена 65 лева
    Вариант 3: Champion DXL60 + Champion DXL43B (60+43 сантиметра) - ориентировъчна цена 55 лева (членовете на клуба могат да ги закупят с отстъпка от вносителя Руди 96)
    Вариант 5: VALEO X-TRM VM441 (60+45 сантиметра)
    Вариант 4: само пера от дилър на VW, оригинални номера 1KO 955 429,1KO 955 429 A,1KO 955 429 B,1KO 955 429 C - няма значение кой ще се закупи; цената 26 лева за комплект
    !!!Внимание при пазаруване от ebay; следете за точния номер, както и за това от коя страна е търговецът; в UK движението е "обратно" и чистачките не стават за нашите автомобили!!!
    Задна чистачка
    Вариант 1: Оригинален FIAT продукт от АутоИталия (чистачка+рамо) - цена 90 лева (членовете на клуба могат да ги закупят с отстъпка от АутоИталия)
    Вариант 2: Bosch H 840 - цена 15 лева
    коментари за Bravo 2007 - http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=16338
    Всичко за FIAT Bravo 2007
    Свещи:1,4 90 к.с.:NGK - стандартна свещ DCPR7E-N-10 - цена за брой 12 лева (цена в ebay 40 лева за 4 броя); иридиева свещ DCPR7EIX - цена за брой 28 лева (цена в ebay 60 лева за 4 броя); свещ за автомобили с газови уредби свещ LPG8Champion - стандартна свещ RA8YCX4 - цена 14 лева; иридиева свещ RA7WHP - цена 28 лева (членовете на клуба могат да ги закупят с отстъпка от вносителя Руди 96)1,4 T-Jet 120, 150 и MultiAir 140 : иридиева свещ NGK IKR9F8 (FIAT изискват да се използват само свещи произведени от NGK) - цена на 4 свещи и труд в АутоИталия 120 лева (членовете на клуба могат да изполват отстъпка в АутоИталия) ; в БГ и в ebay не се намират свещи на по-добра цена от тази в АИПрепоръчителен интервал за смяна - 30 000 километракоментари за Bravo 2007 - http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=16338
      Снижаване на автомобилаВариант 1: - подмяна само на пружини пружини , запазване на возията (подобряване на возията в някои аспекти), подобряване на стабилността, снижаване около 30 мм (около 10мм при версия Спорт)1,4; 1,4 T-Jet 120/150; 1,4 MultiAir и 1,6 MultiJet - Eibach ProKit E10-30-012-01-22 1,9 MultiJet и 2.0 MultiJet - Eibach ProKit E10-30-012-02-22 Вариант 2: - подмяна само на пружини пружини , втвърдяване на возията, подобрване на стабилността, снижаване около 50 мм отпред/30 мм отзад (около 30мм/10мм при версия Спорт)1,4; 1,4 T-Jet 120/150; 1,4 MultiAir и 1,6 MultiJet - Eibach SportLine E20-30-012-01-22 1,9 MultiJet и 2.0 MultiJet - Eibach SportLine E20-30-012-02-22 Вариант 3: подмяна на пружини и амортисьори само при 1,4; 1,4 T-Jet 120/150; 1,4 MultiAir и 1,6 MultiJetИзполват се пружините от вариант 1 и 2 и се довабят амортисьори Eibach E60-30-001-01-22Амортисьорите са разработени да работят оптимално с пружините ProKit и SportLine; амортисьорите се произвеждат от SachsОриентировъчна цена на комплект от 4 пружини в ebay и при вносителя в БГ - 350 леваОриентировъчна цена на комплект от 4 амортисьора в ebay и при вносителя в БГ - 650 лева(членовете на клуба могат да ги закупят с отстъпка от вносителя Руди 96)
        Моторно масло:За безпроблемната работа на един автомобил е важно да се използва подходящото двигателно масло.FIAT изисква low-saps масло.Това са продукти с ниско съдържание на сулфатна пепел, фосфор и сяра.Производителят прави това с цел на максимална защита на катализаторните системи и филтрите за твърди частици (DPF, FAP)Затова при бензиновите двигатели има изискване за АСЕА С3 (5W-40), за дизеловите С2 (5W-30).5W-40 - тове е вискозитетът, необходим при бензиновите двигатели (може да се ползва и 0W-40)5W-30 - тове е вискозитетът, необходим при дизеловите двигатели (може да се ползва и 0W-30)ACEA - The European Automobile Manufacturers Association (Асоциция на Европейските Автомобилни Производители)Масла отговарящи на С3:Selenia K P.E. - това е продукта, с който автомобилът излиза от в заводаCastrol EDGE Formula RS 0W-40Aral Super Tronic 0W-40Aral High Tronic 5W-40 (производство след средата на 2011)Yacco VX1000 FAP 5W-40Yacco VX1703 5W-40Motul X-Clean 5W-40Castrol Magnatec C3 5W-40 (Магнатек съществува в много разновидности, но трябва точно тази) - този тип масло се използва от официалния сервиз на марката в БългарияLiqui Moly TOP TEC 4100 5W-40Eneos Sustina 5W-40Enoes Premium Hyper 5W-40Масла отговарящи на С2:Selenia WR P.E. - това е продукта, с който автомобилът излиза от заводаYacco Lube P 5W-30Yacco VX1703 5W-30Motul Eco-Clean 5W-30Castrol Magnatec Professional C2 5W-30 (Магнатек съществува в много разновидности, но трябва точно тази) - този тип масло се използва от официалния сервиз на марката в БългарияLiqui Moly TOP TEC 4300 5W-30Има и продукти на други производители , отговарящи на изискванията на FIAT.FIAT изисква маслото да се сменя на всеки 24 месеца или 30 000 км (35 000 км при 1,6 M-Jet и 2,0 M-Jet). Ако автомобилът изминава под 10 000 км на година или се използва предимно в градски условия, маслото се сменя на всеки 12 месеца.За условията в нашата страна, официалния вносител на марката в България изисква маслото да се сменя на всеки 12 месеца или 15 000 км.Необходимо количество масло:бензинови двигатели 1,4 и 1,4 T-Jet 120/150 - 2,9 литрабензинов двигател 1,4 MultiAir - 3,5 литрадизелови двигатели 1,6 и 1,9 MultiJet - 4,6 литрадизелов двигател 2,0 MultiJet - 4,9 литраНивото на маслото се проверява на топъл двигател, приблизително 5 минути след като е бил загасен.Количеството масло между нива MIN и MAX на щеката е около 1 литър.
          Монтаж на ксенонов комплект - ръководството е копирано от www.fiatforum.com (потребител captain chaos)
            Смяна на поленов филтър (филтър на отоплителна/климатична инсталация) - ръководството е копирано от www.fiatforum.com (потребител stilos)...на една от снимките се вижда флакон с флуид за дезинфекция на климатичната инсталация, това е отделна операция
              Диагностичен софтуер/хардуер:Подходящ софтуер - http://www.fiatecuscan.net/Подходящ хардуер за връзка между OBD2 системата на автомобила и софтуера е адаптор ELM 327 версия над 1.3 - намира се в ebay на цена около 25 лева. Препоръчва се използване на 1.3 и 1.4, защото съществуват проблемни с версия 1.5 в ebay.Без модификации по адаптора могат да се извършват повечето операции - примерно четене и изтриване на грешки, следене на работни параметри на двигателя, нулиране на сервизен интервал и.т.н
                Монтиране на парктроник:Аксесоарът е с оригинален номер 71803466, цена 375 лева с ДДС (членовете на клуба могат да го закупят с отстъпка от АутоИталия) Монтажът в АутоИталия е 72 лева с ДДС.Цената в ebay е около 100 евро.Парктроникът е производство на Meta System, моделът е Active Park 4/14.
                  Спирачки:Предни накладки:1,4 90 к.с. - Ferodo Premier FDB1466, Textar 23705021,4 T-Jet 150 - Ferodo Premier 1468, Textar 23711021,4 T-Jet 120; 1,6 M-Jet - Ferodo Premier FDB1467, Textar 23708021,9 M-jet - Ferodo Premier FDB1467, Textar 23708021,9 M-Jet 150; 2,0 M-Jet - Ferodo Premier FDP1468, Textar 2371102Предни дискове:1,4 90 к.с. - Ferodo DDF762, Textar 92069600, Textar Pro 920696031,4 T-Jet 150 - Ferodo DDF1122, Textar 921077001,4 T-Jet 120; 1,6 M-Jet - Ferodo DDF220, Textar 920535001,9 M-Jet - Ferodo DDF220, Textar 920535001,9 M-Jet 150; 2,0 M-Jet - Ferodo DDF1122, Textar 92107700Задни накладки:Всички двигатели - Ferodo Premier FDB1469, Textar 2371401Задни дискове:Всички двигатели - Ferodo DDF066, Textar 92034200Цените на предни накладки Ferodo Premier при официалния вносител Руди 96 са от 80 до 115 леваЦена на задни накладки Ferodo Premier - 70 лева(членовете на клуба могат да ги закупят с отстъпка от вносителя Руди 96)
                    Секретни болтове за джанти:- оригинален аксесоар с №50901161 - цена 70 лева (членовете на клуба могат да ги закупят с отстъпка от АутоИталия) - McGard - каталожен номер 27216 - цена 65 лева; вносител ЮНИТ ТОТАЛ РЕАЛ ЕООД, представител в София - Далко Моторс; намират се и в ebayкоментари за Bravo 2007 - http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=16338
                      Ръководство на потребителя (04/2011):http://download.fiat-bg.org/Books/Br...ser_Manual.pdf
                        регулиране на фаровеhttp://forum.fiat-bg.org/download.php?id=35773
                          температура на сработване на термостата:- 1,4 - 87 оС- 1,4 турбо - 80 оС- 1,6 - 88 оС- 1,9 - 88 оС- 2,0 - 88 оСвсички температури са ± 2 оС
                            афтърмаркет кора под двигател - за всички модели:http://www.avtokori.bg - 70,30 леваhttp://www.bodycar.bg - 106,81 лева - може да се закупи с отстъпка от 40%...цените се актуализират през определен период, но могат да се следят в сайтовете на фирмите
                              Допълнение към темата за свещите:NGK конструираха свещ за моделите с пропан-бутан на FIAT - Panda, Cinquecento, Idea, Grande Punto и BravoМоделът е ZKR7AI-8, код на NGK - 92402Оригинален номер на FIAT - 55232360Цената в АутоИталия е 22 лева с ДДС за брой
