Проблем с перката на радиатора
    Здравейте,Колата претърпя лек удар и бяха сменени водния радиатор и калника. Вчера напълних системата с вода и изчаках да стигне 90 градуса(предполагам, че е когато стигне стрелката в средата). Перката не се включи даже и като мина средата с две деления. Останаха ми един кабел след сглобяването. Не знам къде е бил преди удара. Намират се при преден ляв фар. Черния е маса за вентилатора на парното, но другия?Кабелите на перката са вкючени, както този към датчика на радиатора. Как може да се пробва дали перката работи?Къде точно трябва да подам ток от акумулатора директно, ако искам да пробвам перката? Има едни три кабела които влизат в мотора на вентилатора???
    Кара - Фиат Браво, 1.6, 16V, 103 магарета, метални колектори, 1996г. бензин - газ
