Охлаждане -МАРЕЯ 1,6
    От две седмици имам следния проблем, след изключване от контакт вентилатора за охлаждане на радиатора спира на момента и няколко пъти хвърля вода през капачката на разшерителния съд. Нямам проблем по време на движение , вентилатора си работи проблема идва след като спра автомобила. Някой има ли идея? Благодаря предварително.
    да ти кажа, дори да спира вентилатора не би трябвалод а имаш проблем, защото на много други марки спира веднага фабрично, а и тя водната помпа не върти и няма особен ефект, то и без това температурата е най-висока в двигателя, а не радиатора.... Насочи се към проверка на капачката
    Fiat Bravo'97 1,6 16v
    Fiat Tempra'91 1,6 mono
      А като изхвърли вода, доливаш ли си пак?
        Капачката я смених , проблема е същия.
          Опитай да обезвъздушиш на ново. Огледай за течове или сълзене. Понякога течовете се забелязват само по "антифризното" оцветяване на съединенията.
            И провери резистора за 1-ва степен на перката,при мен това беше проблема!
            1234567890
              Re: Охлаждане -МАРЕЯ 1,6
              valentinM написа:
              Хвърлих едно око на електрическите схеми в сервизното ръководтсво. При изправен температурен датчик на радиатора, вентилатора не зависи от положението на контактния ключ. Т.е. ако изключиме версията съвпадение (т.е. радиатора да се охлади точно когато врътнеш ключа), бих казал, че имаш проблем някъде във веригата - вероятно в датчика за температурата на радиатора. Бих ти препоръчал да провериш нещата и максимално бързо да подмениш проблемният компонент. Според мен не е лошо да провериш реалната температура на антфриза по време на работа на двигателя и да се убедиш, че уреда на таблото показва вярно. Пробвай няколко пъти обезвъздушаване за да си сигурен, че няма въздух в системата. И накрая - провери дали надува маркучите - ако са станали твърди е много вероятно да имаш проблем с гарнитурата или главата.
              Fiat Marea 1.8 16V ELX
