Ланчия Капа,Как да светят габаритите при изваден ключ
    Здравейте колеги,от няколко дена един приятел има ланчия капа,но не може да си остави колата на габарити без ключа да е на нея,аз карам алфа,има си копче до ключа ,връщаш назад ключа и готово,но той въобще го няма това копче.Въпроса ми е към колеги които имат ланчия капа,дали има начин да останат да светят габаритите без ключа да е на колата и въобще дали го има тоя вариянт,ужкем италианските коли го имат всички,но май не
    Фиат Типо 1.4 i
    Алфа ромео 156 1.8TS 16v 144ks
    Никой ли незнае
    Фиат Типо 1.4 i
      копчето за фаровете се завърта максимално вляво(при мен е счупено и не може да се завърти)ако искаш да оставиш само ляв габарит пускаш ляв мигач и обратното
        Да, копчето се завърта от нулата наляво. По принцип трябва малко повече усилие, щраква, но така трябва да е, не се плашете.При изгасени мигачи, светят двата габарита, ако включите лоста за мигачите нанякъде - свети само съответния габарит (отпред и отзад).Ама то тая тема е отпреди 1 годинаааа....
