Каква температура ви вадят климатиците в купето
    Въпроса ми е чисто статистически. А именно през тези няколко дни които бяха горещи колко градуса на централните духалки ви духа климатика ?При мене допълнително слаган на Браво 1.4 при 10 минути работа на място(празен ход), на сянка под дърво, при затворена клапа за външен въздух и на втора степен на вентилатора ми прави 6.5 градуса мерено с лазерен термометър.На празен ход на трета степен - 8 градусаЧетвърта степен 10 градуса..обаче темепратурите са други когато колата е стояла цял ден на слънце и вляза и пусна климата пак духа студено не съм мерил точно но по усет са по високи отколкото на сянка и охлажда по баввно тея дни мисля да замеря и при стояла кола на слънце за това ми е интересно при вас какви ще са градусите при тези условия които аз изброих
    Fiat Bravo 1.9 JTD 100
    Когато преди 4 години ми го напълниха на втора степен на около 1500 оборота на двигателя и включена рециркулация правеше 7,5 градуса на духалките а на 4 та степен 10 градуса.Няма значение дали е на слънце или сянка ,просто когато е била на слънце трябват около 5 мин,да издуха жегата и да се охлади въздуха.Колата е мареа 1,6 с оригинален климатик.
    <a><img></a>
      да издуха жегата от нагретите въздуховоди ли ?
        mitkosoft написа:
        Да. Това е някакъв ужас първите 10 минути ако колата е седяла на слънце.Вчера си направих експеримент - цяла нощ е седяла в гаража да кажем на 26-28 градуса температура. На обяд я изкарах и веднага пуснах климатика на 1-ва степен на вентилатора и сигурно поне 30 минути обикалях в жегата из града. Не ми стана въобще топло, съвсем нормално си се чувствах. Обаче като тръгвам на обяд от работа, леле всичко така се е напекло и му трябват 2-3 минути да охлади поне въздуховодите ама като цялото купе ври от жега пак си ти е топло.
          да и при мене е така цял ден стои на слънце и следобяд като тръгвамвъте е сигурно 60 градуса и като пусна климата тръгва някакъв студен въздух не съм го мерил точно но вентилатора е на четвърта степен и чак след 1 километър каране почва да се чувста разхлаждане в купето
            Колеги тея температури при отворена или при затворена клапа на рециркулация ли ги мерите?
            . . (*)(*___)___/////___/(___*)(*) . .
            Lancia Lybra SW 1.6 16V
            Fiat Bravo 1.6 16V
              аз като се пребирам от работа когато е напечено много направо отватям прозорците докрай за 4 км няма много смисъл от климатика защото, няма да може да охлади
              Fiat Bravo TD100
                Тъй като скоро си оправях климатика ( спукана тръба) майсторът ми каза, че диапазона на градусите на добре работещ климатик са между 7-10 оС. След като го орпави и го напълни измери 8,5 оС на средните въздуховоди. Иначе ми взе 200лв за този климатик
                Fiat Bravo 1.2 1999
                  На мен термометъра показва7.5-8 градуса браво пълнен 1 година по-рано на колега от съседния вход същото при каране извънградско може да падне до 7 градуса и до там
                  1.6 16v 96 г. 103 hp.
                  България е една от малкото страни в света ,в която докато се движиш в насрешното ,някой може да те шибне отзаде
                  Да мина да те взема...или да взема да те мина?
                    При мен при теста с термометъра човека я държа около 2 минути на 1500-2000 об/мин. и извади 7 градуса при затворена клапа на въздуха. Колата беше на слънце и непосредствено преди теста половин час на сянка
                    Fiat Bravo GT 1.9 JTD 105hp
                      При мен Fiat Stilo 1.9JTD. На затворена клапа и външна темперетура от 29градуса , 1-ва степен 1-2 градуса , 2-ра степен от 3 до 5.5 , 3-та степен от 6 до 7 и 4-та степен от 7 до 9.
                      FIAT STILO 1.9JTD 2002
                        понеже климатика ми беше презареден изпуснах малко фреон на око и сега вече в движение вади 0.2 градуса , а на място 4.7 това на трета степен на вентилатора
                          Привет момчета ...имам Марейка 1998г. и да ви кажа не съм доволен от климатика...работи ама само за себе си ... като съм бил в други коли от климатика направо ми настръхва кожата .....та питането ми е ..знаете ли някой майстор на климатици в Бургас ( който няма д ами одере кожата и да си разбира от работата , а не сега д асе учи явно че трябва да се погледне нестава да го гледам аз климатика, че само ще се гледаме :D взаимно
                          "НИКОГА НЕ ОТРИЧАЙ ЛЕГЕНДИТЕ , КОЙТО СЕ НОСЯТ ЗА ТЕБ"
                          ПАОЛО КУЕЛЬО
                            p_dzatara написа:
                            В ж.к. Славейков до РКС търсиш Мишо, много ги ги чува и не взема скъпо.
                              Моята, като я закупих от жабарско,преди четири години,я мернах веднага.Щото така си испатих със един пасат преди фичката,че климата ми беше мноу тънка премисъл.Та тогава на две вента,затворена клапа купе,ми покозваше 4.5-6 градуса по целзият.Две години след много доволна служба,явно искаше дозарядка или смяна на фреон,защото отиде към 10-12 градуса.Апък аз съм си морж,и обичам да ми е студеничко.Та твори там некви...творби един "специалист",и сега не пада под 7-8 градуса.А гледах и по дискавъри,че 4-5 градуса е нормално.Но може би годинките,или специалистите,или и двете в комбинация да правят резултата такъв.Незная но си искам студеното отпреди!
                              Bravo 1.6 16v 97г.
                              Mercedes 307D-за работа Мноу верен
