Теч на масло.
    Теч на масло.
    Здравейте, Забелязах притеснителен теч на масло. Незнам дали тече от капака на клапаните или от семеринга на разпределителния вал. Притеснявам се да не омаже агренажния ремък.Ето снимки. Според вас от къде е проблема ?
    На тези снимки лично аз не виждам от къде е теча. Моят съвет е да махнеш пластмасовата кора която е отгоре на двигатела и да забършеш с парцалче маслото. Да покараш малко и да видиш от къде ще избие за да си по сигърен кое тече. Успех
    Fiat Bravo GT 1.9 JTD 105hp
      Оказа се гарнитурата на клапаните. Затегнах болта и забърсах с парцал.Ще видя след няколко дни как ще е.
        Свали пластмасовия капак на ангренажния ремък ( ако продъжи да тече ) , и огледай за евентуален теч от семеринг. Тъкмо ще си направиш ревизия и на ремъка
          И аз го имам същия проблем но примен идва от калпави майстори,някой е пренатегнал болта на капака на клапаните е развалил резбата в главата.И аз се чудя,все чистя и все омазана,не струика,капка или нещо подобно цялия мотор мазен сякаш е заливан.И все масло няма,все доливам,а не го гори.
          Fiat Punto`04 1.2 60hp.
          Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
            Гарнитурата е сменена преди 8000км поради ремонт на главата.Ще сменя гарнитурата. Някой знае ли колко се затягат болтовете на капака на главата ?
              Едно време продаваха гумени гърнитури при който можеше да се стяга колкото искаш стига да държат болтовете. При сегашните коркови гърнитури положението е по ръзлично. При по здраво стягане гърнитурата не издържа и се разкъсва в повечето случай. Лично мое мнение е да не стягаш хамалската(все пак там няма налягане на маслото) и може да намажеш с червено силиконче за да ти е по сигурна работата.
                Здравейте колеги.Един съвет за колегата kal0yanch40 .... и при мен резбата беше пренавита .... отиваш при стругар ... точно за 2 мин. ти прави нова резба с 1 номер по-голяма и си готов !!!Колега vgeorgiev ... при теб положението не е страшно ... и аз подкрепям колегата David-Off ... когато сменявах моята въпреки че гарнитурата беше гумена а не коркова ... си я намазах с червено силиконче ... и сега е както се казва "ВЕКОВИЩЕ" GOOD LUCK !!!
                AUDI 1.8 20V TURBO
                ex - FiAT BRAVO 2.0 20V, 1.9 JTD ++, 1.8 16V+газ, Alfa Romeo 1.9 JTD
                  ivan_dice написа:
                  Ясно ми е.Затегнал съм я,просто преди да разбера от къде и защо,хвърляше посъщия начин масло по мотора.
