интеркулер на мареа
    интеркулер на мареа
    колеги , може ли да падне разхода на гориво ако се монтира интеркулер на мареа 1,9 тд.
    Ако е TD100 тя си има такъв.Не е нужно да пускаш две теми, можеше в една да питаш.
    00' Bravo 105 JTD
      А кажи 1,9 ТД колко ? 75 или 100 ?
        мареа уикенд маи е 75 и сам сигурен че няма интеркулер,имал съм кола с интеркулер и знам какво е това.
          vnkd написа:
          Май или юни?Да не е пък август?
          Фиат марея уикенд 1.9ТД100
          "Доброто винаги побеждава злото.Така че, който победи,той е добрият!"
          Бат Бойко победи...но се оказа,че не е добрият!!
            и моля селяни да не пишат тука
              Айде вместо да се чудим кой месец е, да вземе колегата да погледне в талона какво пише и да уточни дали е 75 или 100 . Но щом твърди че няма кулър, би трябвало да е 75. В такъв случай, ако си монтира кулър, мощноста ще се повиши, но няма да стигне 100 к.с. Ще е някъде по средата. Успех !
                благодаря колега но мен ме интеренсува дали ако го монтирам ще свали разхода на гориво.
                  vnkd написа:
                  По пътя ня логиката - би трябвало. Но няма да разберем докато никой не е пробвал. От друга страна, ако обичаш по-екстремното шофиране като мен, може и да си качиш разхода от много юркане на машинката :D Пробвай, нищо не губиш. Ако не намалиш разхода, поне ще увеличиш кончетата
                    Нищо няма да направите,инвестицията не си заслужава!По спомен ГНП-то на ТД75 няма турбо коректор,това и трябва за да стане динамична,а това има отношение и към икономичността!Успех!
                      specialista може би е прав,все пак мисля да пробвам тъй като имам един от пасат и после ще пиша какви са резултатите,ако не друго дано вдигне некое конче,благодаря за коментарите.
