Диагностика на Пунто.
    Какъв кабел е необходим за диагностика на EQU_то на Пунто 1.1 бензин 96 г.Има ли диагностичен порт за включване и ако ДА, къде се намира.
    Fiat Punto 1,1- 1996г.
    газ-бензин , "Lovato"
    Има и трябва РС с 2 КОМ порта и платка -кабел Виза с програма Виза / С/ иначе буксата е на левия амортисьор отгоре с 3 жички Какво и е на колата не върви ли .
      Re: кола
      kluchar написа:
      От време на време прекъсва .Снощи изключих за час акумулатора и днес я покарах десетина километра.Не прекъсва.
        ...иначе буксата е на левия амортисьор отгоре с 3 жички
        Ключарю,А кажи сега къде е порта за диагностика Ето левият.и десният калник.
          Това е буксата. Просто ключаря не е сигурен кое е ляво и кое дясно.
          ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
          ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
            eh4ev07 написа:
            Много благодаря.И аз така предположих.А Ключаря май не е ходил в казармата.
              Ми нали там е ЛЯВО като си срещу двигателя .
                :D :D :D гледа се по посока на движението, от шофьорското място
                  Да ама ако правиш нещо вътре а това е при двигателя
                    Re: кола
                    kluchar написа:
                    А ако ти трябва примерно преден десен калник, кой калник е това за теб?Този, който ако отнемеш предимство ще ти го смачкат ли или този, който ако ти отнемат предимството ще ти го смачкат?
