"Темпомат" без за има такъв на 2.4 JTD
    Колеги, наблюдавам едно много странно явление, и то при преминаването само на едно - единствено място в София - на бул. "Джеймс Баучер", точно покрай резиденцията и само в посока от кръста към семинарията. При движение с постоянна скорост от около 40 км.ч двигателят работи без подаване на газ и поддържа тази скорост, като в същото време оборотомера "замръзва" на 800 об. мин, което естествено не е реално. След преминаването на участъка от резиденцията всичко се нормализира. И това се случва при всяко преминаване.
    Паранормално явление колега!!! Те тия фиатове са извън земни
      Не разбрах точно какво обясняваш, но аз всеки ден минавам от там.Дори всеки ден паркирам на тротоара точно пред резиденцията понеже работя в сградата която е отсреща.И не съм забелязал никакви аномалии ...
        Не става съвсем ясно от обяснението, но:Еку-то на двигателя винаги се опитва да поддържа обороти на празен ход или близки до тях... дори и да си на скорост.Та ако колата се движи на скорост , без да подаваш газ след достигането на обороти от порядъка на 800 еку-то започва принудително да подава гориво.На моята кошница дори и на 4-та номера става без проблеми. На 5-та малко се умисл, но на равно става.
          Струва ми се, че колегата говори за случай, в който кара на 3-та предавка с 1500 да речем, и в дадения участък дори и без газ , колата продължава да се движи с толкова, а стрелката на оборотомера пада от 1500 на 800, както самият той казва - това не е реално.
            ogi28b написа:
            Явно, добре съм обяснил ситуацията, стига да има кой да я проумее .
              Не си написал на коя предавка караш. Аз на 4-та мога да карам и с 800-900 оборота/м на двигателя не само там Иначе няма как да се случи освен нещо да имаш проблеми с таблото. Примерно да прекъсва от тресенето.Няма по разбита улица в София от Дж. Баучер. Паважът така е потънал около трамвайните линии че даже точно на същото място - си има чалъм когато пресичаш Баучер и излизаш от Якубица/Милин Камък. Трябва да минеш под диагонал иначе линиите подпират в пода на колата ...Снощи като си тръгвах от работа минах от там в същата посока - не забелязах нищо нередно с оборотите.
