жтд гасне през 10 секунди
    смених дачика на кoляновия вал несе прави сега ми казаха че дачика на налягане на нафтата може да прави проблем откачих буксата и се оправи ама немойе да се изрейе до краи стига до 3600 оборота някакжи идеи какво можеда му е
    Аз имам идея...Да се научиш да пишеш на български език. Имам учебниците, ако искаш мога да ти услужа. Лично аз за "клянов вал" не съм чувал. Леле то е трудно дори да си представя какво си искал да напишеш. Ще направя опит за превод:
    Смених датчика на коляновия вал и колата не се оправи. Казаха ми, че е възможно датчика за налягането на нафтата да прави проблем. Откачих го и се оправи, но сега колата неможе да се настъпи до край, максимума е 3600 оборота. Някой има ли идея какъв може да е проблема.
    Дори и като го написах пак ми е трудно да осъзная какво се случва с автомобила?! Но ми се струва, че или не и достига нафта или въздух. Провери си въздушния филтър и пътищата на нафтата. Както и горивен филтър. И как така се е оправила като си откачил датчика за налягането, а неможе да се настъпи до край. Какво се е оправило тогава?!
      Каквото и да му е диагностиката ще си покаже. Направи такава и запиши номерата на грешките. Тук има доста колеги, които само по това ще ти решат проблема без излишни средства!
      Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
        ами не гасне вече тожа се оправи
          Не гасне, но влиза в авариен режим и мотора си променя звука и работата като цяло. Затова не може да се форсира както трябва. Може найстина да имаш проблем с този датчик, но това ще го каже една диагностика, иначе рискуваш ако го смениш да се набуташ с 300+лв
