проблем с паленето Punto 2000г. 1.9 Diesel 60 к.с
    неиска да запали без да и дам газ а като запали трака много повече от убичайното
    Re: проблем с паленето Punto 2000г. 1.9 Diesel 60 к.с
    niki_145 написа:
    Проблем!Първо диагностика с номера на грешки и т.н.и тогава коментар.Нещо правено ли е по ангренажа?
      След запалването при подаване на газ ... ако тракането намалява - лошо.Имал съм подобен проблем на дизел от луфт в шайбата на колянов вал. Ако не се оправи на време ще има поражения по главата, клапани и водачи на клапаните.При лоша центровка ще трака почти постоянно и при всякакви обороти. Просто не винаги се чува, но си тропа.Ако тропането е при ниски и изчезва при форсиране и пак връщане на ниски - проверете първо за луфтове, центровката не помага.
      Lancia Lybra 5.20 V.I.S. Automatic
      Lancia Lybra SW 1,9JTD
