Имам нужда от кола за всеки ден, да се движа от т.А до т.Б с минимум разход, не държа на никакви електрически джаджи (ел стъкла, огледала, фарове...), но не бих отказал климатик. И искам макс. опростен и надежден двигател, дизелов, с евтина подръжка. Такъв прочетох, че е 1.9ТД 75кс. Обаче не знам на коя кола го слагат. Върти ми се също и пунто 1.7ТД (Уно 1.7ТД вече е доста стара кола, гнила най-вероятно... искам нещо без ръжда). Вие какво ще кажете, това пунто ще ми свърши ли работа, или да търся нещо с 1.9 75магарета ? Каква марка кола.. .ми все ми е тая, стига да не е много вехто, и да няма ръжда (но това е вече до бройката), и ако е масова - още по-добре, това значи евтини части Алтернативата на италианските коли за момента ми е голф2 (с извинение) 1.6 тди, но предпочитам да е нещо от макаронаджиите.
дизелов двг с колкото може по-малко електроника
Нека да има на други места, ама ако може по двигателя да няма. Такова пунто, абе никъде в обявите няма 1.9DS, има само D 60кс, за него ли говориш?"За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Прав си за голфа, имах предвид ТД версията, но не ми е никак приятно да мисля за нея като опция. За 1.9 разбрах, записвам си и вече се търси. Обаче нищо не споменавате за 1.7ТД. Той не отговаря ли на критериите ми? Защото гледам, че са много по-масови колите, има ги под път и над път."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Пунтото не го знам ама ако ще взимаш TD то по-добре да е TD100! Доколкото знам само помпата е различна и има добавен интеркулер. Конете са повече, но разхода е почти един и същ.||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
И заради конете и данъка е по-голям. Идеята за такава механична кола е, да работи на алтернативно гориво. Дизелите за щастие това нещо го умеят. Ако има електроника, всичко се усложнява в пъти, а не желая излишни главоболия. Затова и търся нещо толкова специфично при италианските коли (защото съм почитател на фиат/уанча да речем)."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Synthy написа:И заради конете и данъка е по-голям. Идеята за такава механична кола е, да работи на алтернативно гориво. Дизелите за щастие това нещо го умеят. Ако има електроника, всичко се усложнява в пъти, а не желая излишни главоболия. Затова и търся нещо толкова специфично при италианските коли (защото съм почитател на фиат/уанча да речем).
Фиорино.. двуместно е (т.е. отпада по дифолт). А и чак такова работно магаре не ми трябва. Ако го има това нещо в 4 местен вариант хечбек, не бих отказал (записва си и това като опция, да се търси 1.7Д).До тук опциите са: 1.9Д и 1.7Д.Други предложения?засега клоня към 1.9Д, защото намерих такава брава, уното е доста старо вече."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Ето.. това ще е колата ми А.. как да позная кой е "стария" и кой е "новия" мотор? Колко к.с. е? Гледам, масово са по 63к.с. 1.7. Или да се ориентирам по турбото - ако го няма, значи е това, което търся. Така ли?"За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Приятелю,ще се опитам да съм полезен с приказките които ще ти кажа.Относно автомобила който търсиш ще ти кажа кой е точния модел за теб,но това след малко.1.Пунто с 1.9 DS не ти препоръчвам,и веднага казвам защо.Помпата е с изцяло електронно управление и струва майка си и баща си когато дойде време,а то ще дойде!2.Бравото за което ти говорят ТД 75 е двуврата кола.Ако това те устройва е друга работа.Другия модел 1.9D е със стария мотор от Типо/Темпра.Не знам с какви финанси разполагаш,и какво купе търсиш,но аз препоръчвам Ланча Дедра 1.9ТД по възможност комби!!!Кара с мотора от Типо/Темпра който е лишен от някой ненужни глупости.За сметка на това има прекрасно оборудвано с всички екстри+климатроник,ако е внос от Италия ръждата ще липсва още дълги години.Прави се до средата на 1999год.С две думи голяма,просторна,на изключително приемлива цена с всички екстри за пасажерите и малко главоболия за собственика,стига да случи на читав екземпляр.А бензиновите лесно се газифицират.Карам същото във вариант Темпра на Фиат и всеки ден има възможността да правя съпоставки между двете коли и признавам че във вариант Дедра е просто супер.Комбито по принцип е малко по високо от седана което е добре в някой възможности за експлоатация а функционалността мисля да не коментирам.Това е мое лично мнение,никой да не се чувства ангажиран с него.Успех с избора!!!
