От скоро карам дизел ,след като стартирам мотора за няколко секунди оборотите падат съвсем леко и после застават там където са били. Ето и клипче съм направил , за да ме разберете точно какво имам в предвид. http://www.youtube.com/watch?v=JG25x5GENa4 Искам да попитам имам ли проблем някъде или е нормално това?Гледах мотора с FES никакви грешки няма записани.
Обороти при запалване на JTD 115к.с.
При мен е същото, но аз съм с проблемен алтернатор, поне при мен го отдавам на това, защото знам как беше с оригиналния алтернатор и веднага забелязах това колебание след като сложих "новия" алтернатор. Този пад при мен е за части от секундата, точно докато включи реле-регулатора.П.п нека по-компетентните колеги не ме нападат, просто споделям какво е положението при мен и не ангажирам никой с мнението си.Fiat Stilo 1.9 JTD 2003г.
http://www.youtube.com/watch?v=nlbfhS-O-kE ето още едно видео с по-ясно качество.Вчера си мерих и зареждането без консуматори 13.95 , с включени къси ,халогени и стопове за мъгла + парното на 4 пак даде 13.95в. Тези две измервания ги направих на тихи обороти без да подавам газ.FIAT STILO 1.9JTD 2002
По това което казваш че си измерил не би следвало да имаш проблем със зареждането, обаче ако все пак случайно имаш проблем като при мен в момента в който оборотите се нормализират фаровете трябва да започнат да светят нормално(като при пад-а на напржението светят по-слабо и след това се нормализират).Fiat Stilo 1.9 JTD 2003г.
Какво ли трябваше да си помисля аз при първия студен старт след основния ремонт: http://www.vbox7.com/play:fdb363d4В момента и помен няма от това.Най-вече Astra H 1.9 CDTI (JTD) 120 к.с. и ако има къде Делта 3
Pecho написа:Мисля, че като имаш изгоряла подгревна свещ, не е изненадващо в първия момент да има леко неравномерна работа на двигателя. Оправи си подгряването да работи нормално и пак сподели дали има тресене и/или падане на обороти.Fiat Marea Weekend 1.9 jtd 110 SX- еmzo power
И кое не е точно така? Че ако има изгоряла една или повече свещи, това не може да е причина за нестабилна работа на двигателя в началото? Колегата не говори за високи (1200 об.) и след това плавно падащи оборотите, прочети първото му мнение.На негово място първо бих проверил и оправил подгряването (най-вероятно изгоряла подгревна свещ). И не бих отлагал прекалено дълго, защото ако е така, може след време да има проблем с изваждането на дефектиралата свещ. P.S. Ако не сте забелязали съобщението в край на клипа...FIAT Stilo 1,9 JTD Dynamic 3 врати
Pecho написа:И кое не е точно така? Че ако има изгоряла една или повече свещи, това не може да е причина за нестабилна работа на двигателя в началото? Колегата не говори за високи (1200 об.) и след това плавно падащи оборотите, прочети първото му мнение.На негово място първо бих проверил и оправил подгряването (най-вероятно изгоряла подгревна свещ). И не бих отлагал прекалено дълго, защото ако е така, може след време да има проблем с изваждането на дефектиралата свещ. P.S. Ако не сте забелязали съобщението в край на клипа...FIAT STILO 1.9JTD 2002
