Добло 2004 1.9 D (223A6) - има ли защита срещу скъсан ремък?
    някой може ли да ми отговори дали фиат дубло 2004 1.9 чис дизел с код на мотора ( 223А6.000 ) , има защита на клапаните при скъсване на ремък Заглавието на нова тема трябва да е подходящо и описателно.Модераторски екип.
    Няма такава защита!!!!
      specialista написа:
      значи при свален ремък и завъртян коленов вал удрряме клапаните ?
        Я разкажи малко какво сте направили?
          specialista написа:
          ми завъртях на стартер при свален ремък за подмяна, колата беше остажена на белези стартерът направи няколко оборота но не се чу удар !
            И после какво? Не работи или не смееш да закачиш ремъка?Имам лоши новини за теб,но сега си ти на ход с разказването на приказката!
              specialista написа:
              ше го закача утре и ще пиша
                specialista написа:
                здравей , днес сложих ремаъка и всичко е точно :P преди да го монтирам огледах белезите и установих яе разпределителният вал се е преместил 1 зъб може би това ме е спасило повреме на удара се е изместил и е освободил клапана. благодаря ти за помошта
