Е тва ако е истина , искам го !
    Колеги както си рових из мобилето и направо паднах от тая обява..: http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi...0&f1=detailsЕ тва ако е наистина така както е написано си е егати кефа , караш си на олио и няма от какво да се притесняваш!Някой да е чувал/виждал наживо ТАКВОЗ животно...?
    Fiat Marea Weekend
    HLX 1,9 TD 100
    1999
    Някой друг трябва да плати сметката - ние не сме си поръчвали такъв живот.
    Нищо ново, само където олиото трябва да го купуваш доста тънко за да караш на 2.50лв за 100км
      абе и за 5 лв на 100 км да е пак си е далавера...Незнам само двигатела какво мисли по въпроса
      Fiat Marea Weekend
      HLX 1,9 TD 100
      1999
        Във Варна мисля че правиха такива устроиства и може да се сложи допълнително на колата
          не са нужни никакви устройства! мой приятел кара на изгоряло олио от ресторантите на 0,30 лв. за литър, а комшията ми на масло от сервизите! И двамата имат рафинерия в мазето, където се пречиства през 4-5 парчета дънков плат ... странични ефекти, малко повече колата пуши и пада леко мощностталятото: 70% масло + 30% дизелзимата: 60/40%равносметка с 10-тина лева отиваш до Варна, сега баща ми си прави рафинерия, ще кара Форда на същия принцип
            botmanov написа:
            Колко време карат? Не си заслужава, ако всяка година сменяш ГНП...
            FIAT Bravo 1.9 JTD GT 105ps
              единия кара ситроен хм от година и 1-2 месеца на олио, сега мина на масло, другия кара ситроен ксантия на масло, чичото на момчето кара така от около 3 години. За ремонти приятеля ми нищо не е сменял до момента от обичайните масло, филтри до момента
                Е защо пък помпата да се развали точно , толкова смазване едва ли ще и попречи , а и олиото не би трябвали да влияе негативно на уплътненията на помпата , а доколкото разбрах това е някаква допълнителна система , която и аз не знам за какво е необходима , може би само филтрира "горивото" , за да не попадат кИфтетата в помпата....
                Fiat Marea Weekend
                HLX 1,9 TD 100
                1999
                  Системата е за да грее олиото доколкото съм запознат
                  Fiat Coupe 16V Turbo
                    ...и растителните мазнини скапват гумените маркучи и уплътнения напомпата.
                      В щатите хората карат на олио от 10-15г. дори имаше статия за един дето прекосил целите щати като наливал само от макдоналдс олио.С Кромата имам над 3000км на олио 60/40,зимата разглобих една дюза от любопитство и направо лъщеше,а майстора ми каза че не е виждал стара дюза да прави такава мъгла/над метър/.Искаха хубаво цедене,или честа смяна на филтър.Във Варна правят системи на олио- 700лв,но иска каране за да се избие. Успех на всички начинаещи и поздрави на будните колеги Yellow_Flash_Colorz_PDT_18
                      Fiat Croma 1.9TDid-96g
                      min-3.9/100
                      max-7/100
                        В сервиз в който ремонтират ГНП, се заинтересуувах за подробности около използването на биодизел (което включва олио и други растителни горива), и съвсем накратко ми обясниха, че с гумени уплътнения на помпата и гумени маркучи, такива горива немогат да се използват, защото ги разяждат. Трябва маркучите и уплътненията да са силиконови. Такива има в по-новите модели, които са пригодени за биодизел.
                          Идеята на системата е да загрее олиото до температурата на охладителната течност. Няма нищо сложно в една такава система.Имаш резервоар, 4-ри клапана и един топлообменник. Системите произведени в БГ струват около 600лв.После само ти трябва старо олио, което да е филтрирано и само наливаш.
                            corkie80 написа:
                            А колега с какво олио караш ако не е тайна , и променял ли си нещо по горивната система , както казва колегата сменял ли си маркучи или нещо друго , защото ако системата която правят за олио е единствено за подгряване на олиото , при мен доколкото знам си подгрява горивото в филтъра , но незнам дали само като паля или непрекъснато!
                            Fiat Marea Weekend
                            HLX 1,9 TD 100
                            1999
                              До колкото знам олиото се загрява за да има по хубаво изгаряне и да стане по редичко.С подгряването на филтъра няма да стане. Трябва си един съвсем обикновен топлообменник. Мисля, че в този форум един колега каза, че ще го направи от стар изпарител на газова уредба.Маха мембраните и вместо газ ще минава олио :D Клапаните също са съвсем обикновени, всеки един който има желание може да си спретне една така система за не повече от 150лв.
