Проблем с едната дюза
    Сутрин като запаля светва но като загрее изгасва и проблема е в това че тече от едната дюза тече на какво може да се далжи това сменях маркучетата намаля но пак си тече слабо обаче както си е било до сега.Помагаите
    и аз съм със същия проблем намери ли решение
      Проверете си датчика за температурата на охл.течност.
      AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
      Kawasaki ER-6n'2012
        не знам какво общо има датчика с дюзите колега??? кажете от къде тече -от дюзата или от главата и в двата случая дюзата се сваля,ако е дюзата се разглобява и се почиства добре сменят се уплътненията и се надяваме да не тече отново ако тече между дузата и главата то ще губи и компресия сваля се отдолу има тарелка(дифтунга) най-добре да се смени,почиства се леглото най-лесно и чисто става с бургия,разбира се на РЪКА И МНОГО ВНИМАТЕЛНО ДА НЕ НАРУШИТЕ ПРОФИЛА НА ГЛАВАТА,ако е необходимо ще се затъпи на шмиргел.пратете снимки или пишете по-точно за проблема,ако пък искате пишете на лични,аз съм от София няма страшно ще го оправим :P .поздрави
          marinavtom написа:
          marea2.4 написа:
          Сутрин като запаля светва но като загрее изгасва...
          Чети преди да питаш!!!Една и съща болест ходи по всички коли от една и съща модификация.
          Kawasaki ER-6n'2012
            Теча няма нищо общо с лампата която светва!
              Теча си е теч и той си е някакъв механичен проблем.Едва ли някой ще смеси двете неща и да не може да ги разграничи.Или може би трябва да пишим постове като за първолаци... :D
              Kawasaki ER-6n'2012
