Каране без газ
    Каране без газ
    Колеги здравейте! Имам един въпрос относно Фиат пунто 1.9 jtd 2000година.От извесно време ми светва една червена лампичка и газта не реагира по никакъв начин на крака и карам със превключване на скоростите до 70 км дигам и после сама си връща до 60 ,даже на няколко пъти натискам газта малко а тя се форсира до 4500 оборота сама и като превключва се връщат..Какъв може да е проблема ЕГР клапата или потенциометъра на газта и колко струва нов потенциометър?Мерси Алекс
    1200 оборота
    и се форсира сама до 1200 оборота и повече не дига от тях
      Почти нищо не разбрах от написаното. Преди време имах същия проблем. Оказа се лоша връзка на куплунга на понтенциометъра. Не мога да намеря темата. Там имаше и снимки точно от Stilo JTD. Свали жабката, намери буксата и я почисти и размести малко пиновете.
      04/2000 Fiat Brava 1.9 JTD 105+
        Ето я темата: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...077&highlight= Емзо е дам снимки точно от Стило.
          тези теми нямат много общо с моя проблем , но след като отида на компютърна диагностика ще напиша какъв е бил проблема Все пак мерси !
            Re: Каране без газ
            sagoto написа:
            От толкова щуротии, изписани за ЕГР, ми се струва, че който и да е, какъвто и проблем да има с колата - първо пита дали не е ЕГР... При теб най-вероятно проблемът е свързан с потенциометъра на газта, а темата, която колегата vgeorgiev е посочил - има много общо. Ако проблемът е в потенциометъра - ще има записана грешка и лампата светва, като остава светната докато СЛЕД следващото палене колата потегли и всичко е наред няколко секунди. Последното изречение важи за Браво/a JTD 105.
              Я провери това на педала Има една букса и реостат -все едно
