най добрата добавка за jtd.
    Здравейте колеги. Имам питане? Коя според Вас е най ефикасната добавка за гориво която спомага максимално работата на jtd двигател и запазва живота му.
    Re: най добрата добавка за gtd.
    kyupchukov написа:
    Здравейте колеги. Имам питане? Коя според Вас е най ефикасната добавка за гориво която спомага максимално работата на gtd двигател и запазва живота му.
    Колега, нищо лично ама в поредна тема пишеш за двигател gtd... Двигателя е jtd. Относно добавката за гориво ами слагай си просто хубава нафта. Слагал съм добавки, ефект само на олекотяване на джоба. Карай си колата и си свиркай.Поздрави!
    Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
      И на мен ми е интересно да видя какво слагат колегите. но въпроса е много субективен както и със предпочитаните бензиностанции например пък си и зависи от състоянието на колата и все пак нека всеки сподели, аз утре ще сложа снимка на добавката която ползвам.
      JTD (UniJet Turbo Diesel)
        Аз за момента съм доволен от ХАДО технологията малко е скъпа но повярвайте има ефект от нея.
          kyupchukov написа:
          колко скъпа и какъв е ефекта?
            добавка
            ХАДО и Валволинhttp://www.prista-oil.com/bg/brands/...6.htmlХадо съм слагал на скоростите идеално е
              Двутактово масло в нафтата
                най добрата добавка за jtd. - хубава нафта
                  Нали знаете че добавка се слага на малко износен двигател просто да подобри работата Ако двигателя е износен доста или не работи от електрониката не може да помогне никоя добавка това го пише като оправдани е и на някой упътвания по маслата Така че трябва да сте сигурни че ако слагате нещо ще има ефект .
                    Всички добавки основата им е керосин.Ако пише нещо друго на опаковката значи лъжат.Така,че вместо скъпи добавки,по добре е да се слага по малко керосин или газ за горене със малко двутактово масло.Слагал съм и спирачна течност зимата в нафтата,но на автобуса,който карах.С Ферарито ме е страх,но ефекта след спирачната течност е изчистване в максимална степен на разпъсквачите.
                    EX...Fiat Marea JTD 150+ Сега Опел Вектра 1.6 16в и Мазда Трибют 2.0 бензин/газ
                      Иницииран от любопитство разглеждах и се зачитах в упътвания, указания, реклами и прочие маркетингови похвати на различните фирми произвеждащи добавки за гориво. Има добавки предназначени САМО за CR въпреки, че не могат да ме убедят, какво пък по-различно има в тях, че да помага само на тези двигатели, ама хайде...На повечето обаче добавки отскоро чета нещо от сорта: "Поради намалената смазваща способност на съвремените горива е препоръчително използването на добавката..."Явно, че търговски трик има, но и истина някаква. За сега се задоволявам само с 2Т масло съотношение 1:200 и от време на време Кастролската TDA. Когато преди година ми зачатка колата ( явно от дюза ) бях слагал преди това една почистваща пак специално за CR. Усещането с добавката е субективно, но нямах грам пушиляк с нея, но пък...ми оскъпяваше горивото доста. Около 10 лв. на резервоар.
                      A17DTС/S
                        Аз цяла зима карам с гас за горене, защото непозволявала на парафините да стават на гел при студеното време - ефект незнам дали е имало, като че ли палеше без да прдрусва когато имах ток в акумулатора :D . Сега мисла да почна да доливам 2Т масло.
                        FIAT Bravo 1.9 JTD GT 105ps
                          ето и моите впечателния от добавките за гориво. Кастрол ТДА зимата имах случай на ната с тази добавка и замразна иначе се усещаше повишена мощност и намаляване разхода около 6.2-6.7 при нормален 7.2-7.5 смесеноРедех вапреки че пише за 4 резервоара аз съм я сипал за 120 вместо 200 литра - никакъв пушек , варви като луда разхода ми беше 5,2-5,9 смесенА за варвенето колата най я усеща когато сам на втора с 20 км натисна педала и се изтрелва като луда немога да хвана волана
                            emzo написа:
                            .... цялата газ! :D
                            Punto JTD
                            http://prikachi.com/images/505/4734505h.jpg
                              Ползвам CASTROL TDA от 3 години, карам само с OMV Premium(MAXX MOTION). Не винаги сипвам добавка.Ако предозирам добавката, работи по-твърдо. Моите тестове с добавката показват - минимаааааално по-шумна работа на мотора, по-добро ускорение, по-нисък разход с..нула литра :D. Добавката ми оказва най-голям ефект върху пушенето - с добавката на празен ход, трябва да я кача на 4000 да започне да изкарва по малко черно, до тези обороти, все едно е бензинова кола, а е със свален катализатор.Мотора работи най-тихо зареден само с чист OMV Premium, без добавка. Пробвал съм и други нафти, но или харчи повече или има леко неравномерна работа!
                              Fiat Marea JTD 105 09.2000г
