Проблем с ТД-100 - турбината не вдига налягане като загрее
    Турбината се върти от изгорелите газове. Ако нямаш правилно изгаряне в цилиндъра, няма да имаш достатъчно високо налягане на изгорелите газове, съответно турбината върти по-бавно и имаш по- малко налягане на изхода на турбината. И на мен ми се беше пробила мембраната на турбо-коректора и ДВГ имаше доста странно поведение. Без да подавам газ , както си карам с постоянна скорост, се променяше мощноста на ДВГ и колата започва да ускорява или изведнъж губи мощност. Не много но достатъчно за да направи впечатление, че нещо не е наред. И това се проявяваше само на загрял ДВГ. Нямах проблем с паленето, нито с вървенето докато ДВГ не загрее.
      Ето ти един достатъчно красноречив пример за поведение на колата с проблем в турбо коректора.
        specialista написа:
        Това е инструмента за блокаж на коляновия вал на 1.9 и 2.4 дизели на Фиат груп.Колега ако ти е възможно посочи към размерите на инсрумента как са ориентирани отворите(имам предвид градуси и изходна позиция)също и радиусите,някой може да иска да си го направи!Аз имам ,но съм го прекопирал и няма нужната информация за да я споделя.Поздрави!
        Колега, направих си технически чертеж на AutoCAD, и ми изработиха инструмент по него, но не съм го пробвал още. Притеснява ме само разстоянието между центъра на коляновия вал и отвора за фиксиране към блока. Другите размери ги взех от отворите на демпферната шайба и за тях съм сигурен. Ще обработя файла така че да мога да го кача като картинка и да посоча точните размери.
          grandmen написа:
          ок.кажи ми тогава защо в един момент турбото надува 1.2бар. а в друг 0.6??????????Нека който иска да си изключи турбо коректора (маркуча от смук колектор)и да мери.Какво толкова се чудиш?сменяй мембраната ,после ремонт турбо и си ок.искаш не искаш нямаш мърдане .Ако палиш сутрин с лекота за какво предварение говорим.А доколкото динамичният аванс чак толкова не влияе на налягането на турбината
          Направи връзка между - температура на ДВГ -> момент на впръскване -> време за пълно изгаряне на горивната смес -> налягане на изгорелите газове. След това ми обясни как динамичния аванс няма връзка с налягането на турбината.P.S. Просто съвет.
            клеги мн. съм Ви благодарен за отговорите,ще пробвам всичко. само питам ,някой обърнал ли е внимание на тези белези на кол.вал които се виждат под термостата?ако някои е моля да ми каже на колко гр. е кол.вал
              Е как на колко?На нула разбира се! Намира се най-вляво на прозорчето! Иначе този белег го няма на jtd и там е по трудно без инструмент даже и за проверка.Скоро презацепвах едно Пунто jtd! Колегата пради мен е допуснал да се превърти вала един зъб.Колата си палеше и вървеше но отсъстваше тихия и спокоен ход на мотора.Поздрави!
                specialista написа:
                Я дайте малко повече инфо, че за тези белези не видях описание в PDF-а, а само как се фиксира вала с оня инструмент. От доста време търся начин да проверя дали ми е правилно зацепен ремъка, и тази зима си направих тоя инструмент, но не ми е оставало време да го тесвам. Щом има белези на вала, ще мога да разбера дали съм направил фиксатора както трябва.
                  Има прозорец на корпуса на кутията под термостата.Малко трудно се вижда щото е претрупано там а и прозореца е затапен с една пластмасова капачка.Вадиш я почистваш за да се вижда всичко,осветяваш разбира се,сваляш горната част на предпазния капак на ангренажа,вдигаш на крик лявата гума,на пета и въртиш докато забележиш белега на маховика и го остановиш към делението О.Поглеждаш от към ремъка всичко намясто ли е като нетрябва да има никакво разминаване с останалите белези и в същото време на помпата трябва да може да влиза фиксиращия щифт.Дори и половин зъб(междузъбие) на разпределителния или помпата разлика са равни на един зъб на коляновия вал.Ако белезите савпадат а на помпата не можеш да вкараш щифта без проблеми охлабваш трите болта вкарваш щифта,коригираш положението на белега на кол.вал и стягаш трите болта.Успех!п.с. Не забравяй да свалиш щифта!!! На мен ми се е случвало в бързината,не са приятни последиците,въпреки че се разминах само със една главинка на помпата!
                    Много благодаря ! Това е изключително полезна информация. Като ми смениха ангренажа след ато купих колата (не посмях да пипам преди да съм я поразучил) останах с впечатление, че не върви както преди да го сменят. Вярно карах я само 50 - 100 км със стария ремък и може да си внушавам, но като видях нашите майстори как са мацали по шайбите с боя за да бележат в каква позиция са били преди да смъкнат стария ремък.... сещаш се. Същите тези майстори бяха прескочии по един зъб и на две от служебните коли и ... направо подивях. Ходих в един сервиз да проверим как е зацепен новия ремък, гледаха умно, почесваха се и заключиха : "Добре е !" Е, сега ще си покаже :D
                      мисля че проблема идва от клапаните защото изпускателните са на 0.50 а трябва да са на 0.30 .според мен когато разстоянието е по-голямо клапана отваря за по-кратко време и респективно изгорелите газове не могат да излязат и се получава така че все едно има запушен кататизатор
                        На топъл ДВГ разстоянието е по-малко заради температурното разшиение. Би трябвало ако само в тях е проблема и на студен ДВГ също да не вдига налягане. Смени ли мембраната на турбо-коректора ?
                          колега заглавието е модерирано не е такъв проблема,с две думи колата е спъната сега откакто се позатопли е по-добре,трудно ускорява и не е спукана мемраната защото разглобих старата помпа и принципа ми е ясен мембраните са две свързани с идна игла която затваря челно в корпуса на помпата ако ако мембраната се спука единствено няма да отваря и няма да пуска гориво и ще течепрез маркуча който отива в колектора а при мен като окача маркучето което излиза от обратната нафта и отива в компенсатора от там започва да се пълни,все едно се връща нафтата от него,което ми говори че налягането в помпата е мн.високо за да преодолява усилието на пружината която затваря иглата на компенсатора,още не съм го сменял,нямам време.виж прочети цялата тема за да добиеш представа за проблема,поздрави.
                            Вече около две години се боря със самофорсирането на този двигател докато в неделя проблема не се задълбочи дотолкова ,че автомобила не можа да развие повече от около 140 км/ч на 5 предавка.Последва спиране отваряне на капака и като видях така наречената гумена круша за подкачване на гориво всичко ми се изясни.Веднага отворих сондата на резервоара и намерих една добре задръстена цедка.Малко обезмаслител и водоструйка и вече се радвам на изправен автомобил.Помислих ,че и това може би турбината ми не надува повече от 0,6 бара ,но уви гейта е заминал и ще се купува кранче за регулиране кога да отваря този гейт.
                              Малко уточнение. На топъл двигател разстоянието между клапана и гърбиците на вала /респ. кобилици/, се увеличава. Това е така, защото при работа на мотора се загрява и разширява конусната част на главата на клапана и го издърпва в посока надолу към буталото. Колега Торнадо. Аз си мислех, че беше чистил кофата с боклука преди, но явно съм се заблуждавал. До автора. Колега послушай колегата specialista и му прати помпата за настройки. После се радвай на колата. А и провери обратния клапан дали не е задръстен и изправен. Той пропуска само в една посока. Има филтърче.
                              Fiat Marea TD100
                                Юли,мерси брат но може ли да ми кажеш за кой обратен клапан говорим?за клапаните това е ясно точно това казвам че са на 0,50 даже на горе долу загрял двг. около 60 гр. а за помпата как да я закарам като съм по цял ден на работа и събота вкл.имам един ден в който се стремя да обърна малко внимание на семейството си,нямам време приятел.
