тд 100 чести проблеми и решенията им
    пиша това изхождаики от опита който имам и защото човек се учи цял живот.1во;тече авансатора,силикон,поксипол и темподобни не стават!---с помоща на малка овертка,предварително заточена като бръснач,под ъгъл такъв че да навлезе м-ду тапата на авансатора и закомпресовката му се отваря много внимателно и ТЪРПЕЛИВО без да се наруши цялостта на закомпресовката!!!!!!обърнете го на долу и с почукване в твърд предмет (менгеме) тапата излиза (ТЪРПЕНИЕ),почиствате иглата,сменяте О пръстена САМО ТОЗИ ПОД БУБИНАТА, този на тапата не потича тъй като там налягането е мн.малко.ЗА ЗАТВАРЯНЕТО:намажете горния О пръстен с грес(ЗАДЪЛЖИТЕЛНО)тъй като е много крехък и се къса.с въртеливо движение поставете капачето в намотката след което,поставете иглата,пружината и капачето.тук вече е добре да потърсите помощ от приятел,по-лесно е.ако имате менгеме стиснете клапана вертикално за гайката.нека приятелят ВИ да натиска капака на клапана,а вие с помоща на малък чук наклепайте закомпресовката(изтегляйте материала)бъдете сигурни в диаметъра и дебелината на О пръстена в противен случай при затварянето се раздува и блокира иглата!!!!!!ако спазвате указанието ще спестите много средства и ще се радвате на дълъг живот на вече рециклирания ВИ авансатор.2ро;въздух в с-мата--елементарно:свалете филтъра с корпуса,намерете тъбичка(около 3-4 см.)не съм сигурен за диаметъра и я набийте в корпуса на филтъра,така че като се монтира ф-ра самата да се потапя 2-3см. в него. така ако има въздух от резервоара до ф-ра въздуха е отгоре а ВАШАТА тръбичка е потопена в нафта и не позволява да засмуче въздух.3то; поти ВИ се челното стъкло при студено-влажно време; възможен проблем е разлепено стъкло,ако не свалете плафона(за тези с шибидах и мотора за тавана).свалете антената,намажете със силикон и монтирайте обратно,не пркалявайте за да не бършете силикона от тавана.и споделяите ВАШИТЕ мнения не бъдете егоисти!!!!!!!!!!!!! има и още;за стъклата,как да си направим интериора да свети в червено и още много др.питайте и ще ВИ бъде отговорено, ако споделяте и ВИЕ :D
    Стъклата се потят, сменен филтър купе, клапата е отворена /изкъртена/. Как да позная че ми е разлепено стъклото и антената?
    Фиат МАРЕА 1.9 ТД100
    харчи: DOSTA
      аз като погледна стъклото отвънка по краищата където е черно се вижда точно като разлепено или го натисни отвътре леко
        А вместо червено не може ли да свети бяло , и ако може кажи как , защото на мен червено ми се струва , че ще стане много тъмно , а ми се иска като отворя вратата или си светна плафона да свети така , че да мога да видя нещо!?
        Fiat Marea Weekend
        HLX 1,9 TD 100
        1999
        Някой друг трябва да плати сметката - ние не сме си поръчвали такъв живот.
          Нямам такова петънце по стъклото. Течност не се губи но се поти. Казаха ми че отдушниците са запушени ама не съм ги отварял
          харчи: DOSTA
            за таблото може да го направиш в какъвто цвят искаш,сваляш го разглобяваш го НО В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ВАДИШ СТЕЛКИТЕ.сложно е за обяснение но не го прави,вземи водна шкурка 2000 и изтрий плаката на циферблата отзад и слагаш какъвто искаш цвят крушки. а за тези отдушници на колегата не знам какви са
              Специално за стъклата,аз карам винаги на пуснат външен въздох на парното,а кохато има много хора в колата просто усилвам силата на духане зада влиза по-голямо количество свеж въздух.
              Fiat Punto`04 1.2 60hp.
              Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
                Неправилен аванс на мотора. Причини може да са:- повреден авансатор- повредена дюза на първи цилиндър (умна дюза)- повреден датчик за положението на колянов вал (TDC)Авансатора може да се тества с Виза или FiatECUScanУмната дюза и TDC ако са тотално повредени излизат на диагностика, ако просто дават грешни стойности или прекъсват за момент се диагностицират с осцилоскоп или проба/грешка
                  Трудно палене, особено сутрин, придружено с кълбета бял пушек. Причини:- въздух в системата- неправилен аванс- подгревни свещи- ниска компресия (повечето пъти не става изведнъж)
                    Това за авансатора не ми се струва надежно. Разглобил съм доста от тях. Без сигурно затваряне и определен натиск, не става нищо. После и дебелината на оригиналния уплътнител е важна. Без това правило, по добре си купи нов. Дори и с десета, се нарушава работата на иглата. Грешно е да се мисли, че клапана само затваря и отваря. Иглата работи с няколко стотни до десети растояние, от напълно затворено положение. Тествал съм много клапани, с различен от оригиналния р-р уплътнители и на всичките има промяна в характеристиката. Тоест аванса при различни обороти не е същия с тия на нов и оригинален клапан. Има си друг начин да се замери и фиксира. Освен това е много важен и уплтнителя между двата отвора. С уплътнители различни от тези на Лукас, авансатора не работи нормално.П.П. Горния пръстен също протича.
                    Fiat Marea TD100
                      тоя номер с тръбичката във филтъра не върши работа пробвал съм го.Ако към филтъра ти постъпва непрекъснато въздух въздушната възглавница в един момент стига и до тръбичката и пак същата работа.Стоя проблем се боря вече година.И стигам до извода че някой ми е разменил входа и изхода на филтъра.когато нафтата се засмуква от най горната точка на филтъра тогава дори да има ситни мехурчета те минават и не тормозят колата.Не се образува въздушна възглавница.Дори да не са ми разменени аз ще ги разменя.Сега съм с временен филтър монтиран вертикално и номера става.Между другото хайде някой да снима как се връзва оригинално филтъра и да го качи.Много ще съм благодарен.
                        javor68 написа:
                          много благодаря за снимката при мене беше така но смятам да го обърна защото иначе винаги се образува възд възглавница въпреки че горивопровода ми е цял маркуч без никакви снадки.
                            javor68 написа:
                            Ще сгрешиш. Въздушна възглавница пак ще се получи, но освен това губиш и част от свойствата на филтъра и ще си довлечеш други главоболия. Въздух се събира, защото като зареждаш, силната струя от пистолета на бензиноколонката леко ти "газира" нафтата, а ти неможе да висиш на колонката 5 -10 мин и да чакаш мехурчетата въздух да излязат. Точно тоя въздух се събира там, и хората са ти направили пробка (малкото болтче за ключе 10 ) за да обезвъздушаваш периодично.
                              Здравейте, Някой би ли ми казал как се регулира турбото да надува както трябва на мареа 1.9 ТД 100? Ще свалям радиатори да почистя и да премахна тръбата на ЕГР клапана която излиза от турбото. Не ми надува турбото както трябва и тъкмо и него да видя да му раздвижа лоста на клапана който го разтоварва. Мисля че незатваря както трябва и маркуча не се надървя подобаващо. Както върви колата и изведнъж олеква и започва да тегли като 150 коня кола. Подхвърлиха да си видя точно този лост. Помпата е ходила на доктор и всичко е ново по нея. Менбраната която дава допълнителната порция на2000 оборота е здрава.
                              харчи: DOSTA
