Каква е консумацията на ток в покой при вас?
    Ако някой е измервал или има желание да измери,каква е консумацията на ел.системата на колата в режим на покой(изключен контакт,озвучаване,плафони и други консуматори),моля да сподели.Така може колеги с проблеми да използват данните и да се ориентират за решения.Ето и моите данни:Алфа 147 JTD 115 170mA (0,17A)Стило JTD 115 410mA (0,41A)Разликата е чувствителна,както и консумацията при Стилото не е малка.Факт е обаче,че вече 3 дни колата не е палена и върти без проблем.
    Допълнено заглавие
    Модераторски екип на fiat-bg.org
    AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
    Kawasaki ER-6n'2012
    Разкачи CD-то на Стилото и пак премери, поне при мене имаше голяма разлика.
      Откачих го и без него пада на 110 mA.По принцип проблем нямам с акумулатора и запалването.Но ме шокира голямата консумация,която е перманентна при цялостта на ел.системата.А близо половин ампер си е доста за акумулатора.
      Kawasaki ER-6n'2012
        Доста е и сигурно си с нов акумулатор щом върти след толкова консумация.Малко като ти поостареее акумулатора и тая консумация ще стане фатална.За 3 денонощия 72 часа ти гълта тамън 30 амперчаса от акумулатора.Сигурно си с 70 щом върти.Но в такъв режим постоянно да го разреждаш на половина няма да изкара много.На мен консумацията ми е около 18 mA.(нямам аларма)Браво 1.2 16v
        FIAT БРАВО 1.2 16v
          Мареа ЖТД 105, без аларма, свален панел на СД Пайнер - 21 mA, със закачен панел 41 mAФорд Ескорт 1.6 Д със СД, без аларма - 18 mAАз бих те посъветвал да пробваш и с друг уред да премериш. И при мен преди изкарваше някакви космични стойности и то само при милиамперите, след смяна на мултицета всичко е в норми!
          Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
            При меренето на ток има една особеност. Повечето мултицети на обхват 20А не са никак точни за малки стойности.Затова се мери на обхват 200 мА. (За по точни резултати)Проблема е в това че при откачане на клемите и следващо закачане в първия момент екуто, алармата и CD-то дръпват доста ток за момент- ако сте забелязали прави искра като се закачат клемите.И проблема идва от това че ако се затвори веригата през мултицета директно, тока в началния момент изгаря предпазителя на уреда.Затова аз първо закачам клемите директно, опирам мултицета и внимателно вадя едната клема така че тока да продължи да минава само през мултицета, без да прекъсвам веригата.
            FIAT БРАВО 1.2 16v
              Aйде пак историята за китайските уреди, човека знае много добре как да мери и с какво да мери ток
                Грешка в измерването няма. Грешката идва от асистента,по точно асистентката.Понеже доста ме озадачи консумацията при първото измерване и днешното топло време ме провокира да повторя.Всичко е ОК и с двете коли.Голямата консумация е заради отвореният багажник и съответно работещият плафон в багажника,а на Фиата и в купето.Естествено при въпроса ми затворени ли са всички врати и светят ли лампите,асистентката :D каза ,че лампите не светят и всички врати са затворени.Призна си че е вадила багажи от колите и не е сигурна дали е затворила добре.Ено подобно недоразумение създава достатъчно поводи за притеснения и противоречия.Консумацията от днес: Стило - 14 mA Алфа 147- 15mA
                Kawasaki ER-6n'2012
                  А как се измерваше тая величина?
                    Акумулатора е токоизточника,а цялата ел.система на автомобила се явява негов консуматор.Щом говорим за консумация,значи става въпрос за ток.Мериш тока,който тече през консуматора.Откачаш една от клемите на акумулатора и последователно на откачената клема свързваш амперметър (клема-единият край на амперметъра-другият край на амперметъра-кабел от клемата на акумулатора)като се съобразяваш с поляритета на уреда,ако не е автоматичен и отчиташ показанието.
                    Kawasaki ER-6n'2012
                      С мултицет става ли?
                        ThE_PuNiSHeR написа:
                        Te точно това се използва
                          А ок аз да си питам, че до сега май само мултицет не ми е гърмял в ръцете Последното беше пиропатрон на колан.Че раздводнихме темата.
                            Стило 1.8 16в - под 40мА
