Водородни клетки. Браунов газ - Дискусия
    Леле вижте какво стана... 2,59 нафта...http://www.lukoil.bg/Lukoil/Main.do?menuItemKey=1744-35
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
    Fiat Linea 1.3 Multijet'08
    http://forum.fiat-bg.org
      Хубаво, прави се икономия с този газ. Ами за да се произведе този газ нали е необходимо електричество. А за да произведе електричество, двигателя се натоварва тъй като генератора работи под товар. Примерно за да се произведат 2,5-3литра газ ~15-25% икономия(от по малко няма смисъл), ще са необходими 20-30А напрежение. А това означава, че включиш ли клетката за производство на газ започва и натоварването на генератора и ефективността пада. Трябва да се направи една качествена калкулация и да се види всичко.
        Тока, който идва от генератора не може ли да се увеличи посредством някакви бубини и подобни?
          M5kov написа:
          Модулатора с тези вентилатори и радиатори не е ли за това?Ето един 55 амперов
            Еми ето че могло
              колеги дайте няква схема за импулсен модулатор
              който разбира на ФИАТ се спира FIAT BRAVO 1.9 100TD
                Не съм агент на ..............Числата няма да го коментирам защото колегата само говори и не показва нищо. Аз също можех да кажа, че това което съм го навил прави голямо количество газ и консумира много малко, но не го направих.Иначе се прави генератор който да направи честотата около 30 хертза или килохертза, не съм сигурен какво точно четох по нета. Схемата е елементарна за изпълнение, предполагам и няма да е скъпа.Иначе след нощното четене по нета се спрях да направя 6бр клетки. Ще ги вържа последователно и така няма да имам нужда да намалявам напрежението на 1.ххV за клетка. Като започна да сглобявам ще видя да снимам и да показвам какво ще сътворя.Само не мога да разбера тези клетки който се продават как са разделили клетките за да не ползват един електролит и в същото време да се зареждат от едно място
                  djo8 написа:
                  Давам ,но с условие да направиш и един за мен.
                    Ето и от мен.
                      chaveto написа:
                      Това, че караш от 3г пак нищо не доказва за опита ти в конструирането на такова нещо. Въобще някога сглобявал ли си такова нещо, но да е Home Made.Защото и аз мога да отида да си го купя в разглобен вид и после само да го монтирам и да се бия в гърдите колко съм напред.А числата които си дал въобще няма да ги коментирам.
                      Всичко си правя сам.Клетки , електроника и т. н. , а за опита ми в конструирането може да говори някой който ме познава поне бегло. От магазин си купувам само материали и твърдя ,че съм правил повече видове клетки от колкото са ти известни на теб.
                        Две страници само хвалби и отново никакво доказателство. И понеже гледам се изявяваш като конструктор, поне ми кажи като на прост човек.Защо реши, че само ще сгрея водата с това което съм навил, само на това искам да ми отговориш.
                          Не смятам че ти си човека на който трябва да доказвам нещо.Когато успееш да си направиш по-сложна конструкция от телена и изкараш поне 150% ефективност , мога да ти отделя време и да ти дам някаква консултация , за да видиш че си до никъде. За това не ми губи времето , има хора които са напреднали доста и предпочитам да дебатирам с тях сериозните въпроси относно този вид системи.
                            Тогава какво търсиш тук в този форум. Аз лично от няколко то теми които са в този форум не забелязах да има хора който отдавна са на ТИ с това нещо.А консултацията от теб никога няма да приема, такива ....... като теб не са ми приятни.
                              Стига сте се заяждали Това е нещо ново и не всеки разбира как и какво трябва да се направи иначе до сега всички коли да са вече преминали на такова гориво .Не може всичко всеки да се знае но каквото се направи е хубаво ай ако сподели мнение още повече.
                                bill72 написа:
                                мен ще ми е интересно да го видя това. 150% ефективност означава че двигателя може да работи само на тоя газ . но тъй като конвенционалната наука казва че не може да получиш повече енергия отколкото си вкарал и то особено при електролиза на водата , както и че "брауновия газ" няма никакви магически свойства , още повече че не е открит от Браун , а доста по-рано и е бил първия газ използван за заваряване, съм скептичен и би следвало двигател с такава система при постоянно натоварване да даде по-висока консумация.
