Водородни клетки. Браунов газ - Дискусия
    Наскоро мой познат ми спомена, че в Ямбол има такси, което в момента движи с такова устройство и явно там се е образувал кръг от ентусиасти! Доколкото подразбрах, риска от възпламеняване го намаляват, като слагат метални стружки в маркуча, по който газа влиза в горивната система! Нещо подобно на домакинска тел!Дано съм бил полезен!Поздрави!
    Fiat Tipo 1,6 ie; '93; engine 159А3048; clima.
      Бъди сигурен, че металната тел "стружките" няма да попречат да се възпламени газта по маркуча и натам. Варианта за спирането на пламъка е когато газта мине през вода. Точно и това е едната функция на съдът на краят на системата.
        може да се ползва backfire arestor от ацетиленова горелка
        alfa romeo 145 1.3 boxer-моята гордост
        fiat bravo TD100-печката на брата
          Колега, zgabrovski, ти от къде, за колко пари взе твоят кит?(ако трябва ми го пусни на Л.С.) Колко литра на час произвежда той?
          Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
          Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
            Днес за около 15мин. направих това което се вижда по надолу на снимките.http://chaveto.snimka.bg/experiment/...ползвах тел за заваряване 0.8мм не знам точно от каква марка неръждаема стомана е, но мога да проверя в магазина от където си я купувам.На едно парче РР (тръба за водопровод) фи20 и 12см дълго направих канал около 0.5мм дълбочина и ширина около 0.8ммСтъпката на канала е 4мм но малко не уцелихме започването на вторият канал (поради технически причини) и малко е различно разстоянието от едната страна спрямо другата.Потопих въпросното нещо във вода и директно на акумулатора го закачих.Напрежението не го мерих колко точно е, но тока беше 0.7А и прилично излизаха мехурчета без никакви киселини...... Сложихме малко сода каустик и кипенето започна да става доста по сериозно :D Утре ако имам време ще хвана да направя общо 6бр. и някакъв съд да измисля и тогава ще видя какво точно ще произвежда и колко ще консумира.Ако това нещо е ефективно, сумата която ще струва като материали ще е смешна. А времето за направа минимално.
              Ще си направиш страшен бързовар.
                bill72 написа:
                Защо така мислиш
                  От личен опит.Теорията по въпроса е много.
                    reter написа:
                    От АтлантисСоларhttp://www.led-osvetlenie.com/index....ory&path=41_43
                    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
                    Fiat Linea 1.3 Multijet'08
                    http://forum.fiat-bg.org
                      И какво толкова си направил, че имаш толкова опит. Покажи нещо да видим, така на думи всичките сте силни.
                        Карам от 3,5 години с тази система , измерванията за вредни емисии показват , че покривам EURO 6 имам си и документ.А ти ако искаш вярвай . Ние сме най-изостаналата в това отношение държава , в много други се дава данъчно облекчение ако си монтираш такава уредба.Ето малко данни за пример.На единия ред е разход на 100км на серийния автомобил , а на другия е с генератор за Браунов газ.Audi A6 2.4 CVT (седан)14,0 6,0 BMW X5 3,0i 14,2 6,2 Cadillac Escalade 6,2 AT 23,0 11,0 Chrysler 300C 3,5 AT 15,0 6,0 Ford Focus 1.6 AT (100 к.с..) 9,0 4,5 Honda Civic 1.4 12,0 3,8 Hummer H2 6,0 AT 22,4 10,2 Nissan Qashqai 2.0 MT 4x4 11,0 4,8 Opel Astra хечбек 5-врати.10,2 4,0 Toyota Corolla 1.6 AMT (124 л.с.)8,4 3,2 Volkswagen Passat 1,8 AT 12,0 4,5
                          Това, че караш от 3г пак нищо не доказва за опита ти в конструирането на такова нещо. Въобще някога сглобявал ли си такова нещо, но да е Home Made.Защото и аз мога да отида да си го купя в разглобен вид и после само да го монтирам и да се бия в гърдите колко съм напред.А числата които си дал въобще няма да ги коментирам.
                            chaveto написа:
                            Защо няма да коментираш числата?Колега да не си агент на Лукоил
                              Имам един въпрос как се регулира колко газ да се произведе за различните режими на двигателя?Това пулсовия модулатор ли го прави?Според мен ефекта на системата за икономия на гориво ще е най-голям при малолитражен автомобил с обикновенна газова уредба намалява се горивото от кранчето след изпарителя и готово.
                                Може и да не се регулира. Просто икономията при по-високи обороти ще е по-малка А ако се свърже след алтернатора? При по-високи обороти той нали произвежда повече ток и следователно повече газ?
