Какво показва този индикатор (Пунто)?
    Искам да Ви попитам какво показва този индикатор?
    Изгоряла крушка.
      Изгоряла габаритна крушка или крушка на осветлението на задния номер.
        Благодаря за информацията Yellow_Flash_Colorz_PDT_17 Yellow_Flash_Colorz_PDT_15
          Внимавай че при новите коли е важно всичко да работи както трябва иначе може да се повреди BSI -Това зад бушоните с буксите всичко минава през него .
            Ключар, дай повече инфо, защото след като сложих диоди на габаритите, тази лампа не е спирала да свети. От две години...
            Alfa 159 SW 2.4 Ti
            Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
              е твоята е друга Сложи по едно товарно съпротивление и ще изгасне Имаш една платка и тя мисли дали някоя крушка не е изгоряла като следи съпротивлението на инсталацията и сега като си сложил LED там съпротевлението е по малко и за това свети .
                Слагам темата като ВАЖНА, егати през 2 дена някой пита за това!!!http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=69624
                  Re: кола
                  kluchar написа:
                  ...и сега като си сложил LED там съпротевлението е по малко и за това свети .
                  Точно обратното - при лед съпротивлението е по-голямо от обикновена жична лампа.
