Регулация на lpg BRC Tecno
    Здравейте колеги!Искам да си регулирам газовата, но по това което чета в предходни теми много се спори точно как се регулира BRC Tecno изпарител. По-точно какво правят шестограмният и месинговият винт.Освен това при мен изглежда няма тройник. Имам само един болт който е на маркуча от изпарителя към плочката (виж снимката).Моля помогнете!
    Fiat Bravo GT 1.8 16v BRC Blitz + Tecno
    Всички изпаритали се реголират по един и същ начи защото конструкцията и начина на работа е почти един. С този винт който си отбелязал ще реголираш разхода и варвежа на колата. С шестограма *не помня дали точно цитирания изпарител има такъв* се реголира чуствителноста на изпаритела според диаметъра на дифузьора. С накатения болт се реголира тихите от байпасния канал *използвасе за да се предотврати газненето на колата при изкючване на по висока скорост*. Това е преблизително как стават нещата. Има един по точен начин, чрез контрол на сместа през ламбда сондата. Потърси из Нисанския форум там го бях обяснил подробно.
