Lisan service - сервиз и авто части
    Какво струва чиптунинга при вас !!!
    Bravo 2.0 Multijet 165 2009
      Колеги собственик съм на Tipo 1.4 56коня, карбуратор, газ + бензин.Точни ли са тези хорица, мисля да ги пробвам за това.
      Български Diablo II сървър.
        danzel-jtd написа:
        Започват от 100лв,мисля че и ти влизаш в тази цена
          lisanЗдравей.Освен Фиат имам и една Корса б. 1.5 дизел исузо мотор,без турбо.Имам проблем с паленето.Сутрин въртя по 1 мин докато запали сега лятото,а пък за зимата трябва да съм го решил това.Работите ли с немски автомобили и дали ще можете да ми помогнете?
          Fiat Tipo
          Corsa b комби !
            pecata написа:
            Можем да го направим
              lisan написа:
              pecata написа:
              Чудесно.Ще се свържа с вас.
              Fiat Tipo
              Corsa b комби !
                Добър вечер!Може ли да ми дадете приблизителна цена за смяна наГарнитура на главата,гарнитура на клапаните,гарнитура на изпускателния колектор,гарнитура на всмукателния колектор,гарнитура на картер,семеринг на разпределителен вал 2 броя,сегменти комплект,гумички на клапаните и евентуално биелни лагери + ест. шлайфане на главата?
                  R1d3r написа:
                  Каква кола,мотор.....
                    lisan написа:
                    R1d3r написа:
                    Извинявам се ..... Bravo HGT 2.0 96’’та
                      Добър вечер!Колко ще ми струва,смяната на ангренаж на Пунто 2 1.2 16в.И може ли,това да стане с мой части.Мерси!
                      Fiat Uno Mk1 1.3
                        R1d3r написа:
                        lisan написа:
                        R1d3r написа:
                          R1d3r написа:
                          С ремонта на главата като труд 550лв
                            mstar написа:
                            70лв,с включена диагностика
                              Здравейте
                              Имам проблем с фиат брава 1.4/12V - 95 година.Ще разкажа накратко, за да видим дали можете да ми помогнете и да ви посетя.След прегряване на колата ми, отидох на сервиз, при което ми смениха гарнитурата, един повдигач, ангр.ремък, шлайваха главата и датчик за масло.Маслото не е пипано сега.Сменян е маслен и възд.филтър март тази година и масло 10/40.След този ремонт ми присветва лампата на маслото.Карах два дена така и прегря пак.Смених метановия изпарител, каза че е от това проблема.Е пак свети.Кажете може ли да ми помогнете, какво да направя и колко ще ми струва.Дадох доста пари,а проблема ми не е решен.Имам нужда от компетентен отговор и действия.Има страхотно отзиви за вас и се надявам и на мен да помогнете.Колата ми е на 280000 км.Дадоха ми съвет да сменя маслото с 15V40.
                                Здравейте колеги,за съжаление след като не си карах колицата дълго време са ми се скъсали маншоните на каретата ;( Може ли да ми кажете ориентировъчно колко пари да си приготвя и може ли да го направя при вас. Поздрави!
                                Fiat Punto ELX 1.7TD 1996g.
