Колко са ви реалните километри ?
    По километраж- около 217 000 км (по спомен), а иначе- с 60 000 напред. Затова сега по-рядко карам- даси избия километрите
      ами моята по еку незнам колко е незнах, че може да се проверява, но я взех по табло на сменшните под 110 хилки а сега съм почти 190 за 3 години :D а смятам, че поне едно 150 хилядарки се крият от таблото понеже волата ми е износен от пипане(не е грапав на места) пък си паля зимата все едно е огасена преди секунда
      мненията и ГЪЗовете много си приличат - всеки го има ама не винаги е уместно да го показва
        100 хил. разлика от показанията на таблото и ЕКУ. Предполагам, че трябва да благодаря на автоджамбазина от който я взех :D . Все пак не се е улял толкова, както при колегата жоро71.
        Brava 1.9 JTD 100, 2001
          TD100 може ли да се провери пак с тези програми? интересно ми е моята на колко ще е , при положение че по киллометраж в момента е близо 280000
            251 000 по табло. ФЕС показва 246 000.
            AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
            Kawasaki ER-6n'2012
              Моята на компа показва 170к а на таблото 175к...Аз имам обаче един друг въпрос. Засичам си скоростта със ГПС и ми дава отклонение с 10км/ч като се движа. Т.е. като карам по километраж със 100км/ч по ГПС е 90км/ч. Тази разлика се появява след 60км/ч като там е около 5км/ч разликата. Т.е. ако реално сметна около 6.5км/ч отклонение излиза, че двигателя е на с около 8000км по-малко отколкото ми показва таблото...
                kiselo написа:
                С точния размер гуми ли си колега, защото от това може да дава разлика
                Fiat Bravo JTD '99
                  ~ 250 000. Като взех колата на дисплея показваше 104 000. Като свалих таблото и прекъснах 2 странни диодчета запоени за пистите на дисплея единицата като по чудо се превърна в 2-ка да ги и джамбазините...
                    На всяка година от датата на производството слагайте най-малко по 20-25 000 километра и това ще са ви ориентировъчно реалните километри!!
                    Фиат марея уикенд 1.9ТД100
                    "Доброто винаги побеждава злото.Така че, който победи,той е добрият!"
                    Бат Бойко победи...но се оказа,че не е добрият!!
                      Я ме светнете и мене къде,какво и кой гледа по таблото та да види реалните километри? На компютър ли се качва колата или има начин всеки да си види реалните километри.Не че толкова ще ми помогне нещо като ги знам, ама ей тъй да бъда в крак с вас. :D
                      Фиат Панда 1.2 2006година
                      Синджира си идва ,а козата я няма...
                        коцев написа:
                        Чете се със софтуер от ECU-то.
                          На някоя среща напролет или на лято следващата година ако някой има компютър ще дойда и ще видим с колко съм излъган и аз. Предполагам че с лаптоп ги проверявате тия неща.
                            ivannik написа:
                            След като имам приятел с Ford Fiesta 1.7 TDCi на 3 години и над 200 000 км,не съм склонен да ги смятам като теб.Има си софтуер за тия работи.
                            FIAT FORUM BULGARIA
                            Ракията е над политиката
                            Видео от Италфест 2011
                              krasio_79bs написа:
                              ivannik написа:
                              Затова съм написал "най-малко" 20-25 000.Да не плаша колегите. А по-старите автомобили не могат да ползват софтуер за определяне на реалните километри.
                                Колеги, а когато оборотите се превъртят чрез датчика, компютъра ще отчете ли че са над 999 999 ? Yellow_Flash_Colorz_PDT_22
