На старт се замисля и работи нестабилно
    Здравейте колеги,Автомобила за който ще питам не е фиат. Пежо 1.9 чист дизел. Въпросът е принципен. При всяко палене, мотора тръгва нестабилно, до подаването на газ. Подадеш ли газ, се оправя и работи перфектно. Когато неработи добре, ако не и подаваш газ, много трудно излиза от това положение сама. Няма завишен разход. Вообще проблема е един единствен, при стартиране.Свещите не са сменяни, но това го прави и на студен и топъл двг. Въпреки, че на топъл не е толкова зле.Може ли някой да помогне, къде да търсим проблема? Може би помпа? Този модел няма ел. помпа в резервоара.Благодаря.
    Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
    Проблемите може да са няколко,но като начало погледни дали не се движат мехурчета в горивопроводите.На Пежото има прозрачни така че лесно се прави проверката.
      Това точно няма прозрачни, но ще проверим има ли въздух.
        Учудвам се фрацузите слагат винаги прозрачни маркучи!
          Да де, ама като е сменило няколко собственика.Прави впечатление и друго нещо. Крушата, за ръчно подкачване на гориво стои доста мека. Като я напомпаме и се вкоравява. След, което въртим и никой. Второ въртене и пали като оса Ами сега?
            Нищо ново под слънцето!Ако се връща горивото няма как да запалиш от раз!
              Открихме счупен фланеца на резервоара, където влизат маркучите. Ще го сменим пък да видим.
                Малко да възобновя тази тема, че проблема си стои. Значи сложихме прозрачни(силиконови) маркучи на горивото в посока от резервоара към филтъра. Направи впечатление, че е адски мръсно горивото от резервоара. В резултат продухахме и прочистихме горивопровода, но без да чистим резервоара. Като се постопли още малко и това ще направим. Чистотата на горивото видимо се подобри. Това може би не е свързано с проблема, защото след филтъра нафтата е чиста. Сменихме и филтъра, защото беше адски мръсен. Мехури в горивото не се забелязват.По помпата - направи ни впечатление, че едната от стоманените тръби за високото налягане е мазна, там където се завива в помпата. Пробвах да я притегна но не мърда. Подсушихме я пак да я наблюдаваме. Няма никъде видими течове, но си мирише на сурова нафта, т.е. не ги виждаме.Моля за идеи. П.С. най-вероятно ще се ремонтира помпата, но да не се окаже балъшки проблема и да се набутат излишни пари. Автомобила върви много добре иначе.
                  Не бързай с помпата още.
                    Пробваи със салфетка да забършиш помпата от всякъде и дали няма да е мокра, а и да не забравим че и семерина има отпред. Крушата как е, твърда ли е или е пак мека. В резервуара цедката чиста ли е? Сложи си клапан възвратен да не пуска горивото назад към багажника 16 лева е. сложиго между филтъра и помпичката/крушата/. Успех
                    Фиат МАРЕА 1.9 ТД100
                    харчи: DOSTA
                      - крушата си омеква.- резервоара и цедката ще се чистят на по-топло време.- помпата е избърсана, точно с тази цел, да видим дали ще омазни някъде.- клапанче? Не е лоша идеята, благодаря. Ще потърся и ще сложим, да видим ефекта.
                        Щом ти е мека помпичката значи не държи клапана обратния. В помпата има/ГНП/ и малката помпичка има. Но по напред си виж в резервуара сондата и цедката/мият се с топла вода и да сахнат хубаво/ Успех
                        харчи: DOSTA
                          avent написа:
                          Колега, дай някаква идея за този обратен клапан. По пътя на логиката, трябва да го сложа преди горивният филтър. Но какъв? Електрически ли? Или чисто механичен?
                            Естествено механичен. Пуска само в едната посока ... Виж вътрешния диаметър на маркуча който ще срежеш за да избереш подходящ клапан ...Представлява нещо подобно
                            Renault Clio 1.5 dci / Fiat Brava 105JTD / 1999 год.
                            http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=43195
                              Хм, тия съм ги виждал в Ем комплект 33. Еми това ще следващото нещо, което ще направим.Благодаря на всички за помоща!
