странно гаснене на браво 1.6 16
    Стъпковия мотор-истината е някъде там!Ако след обучението не се оправи,вземи друг за проба,обучи го и ако е по-добре намираш един читав от моргата и готово.При моето Браво имах идентичен проблем-оказа се,че в някои моменти просто той спираше да работи.Хрумва ми и още една идея-щом след високи обороти ти гасне може да е и от TPS-а.Успех!
    Fiat Brava 1.2,16в
      здравейте и аз имам подобен проблем но на мен ми свети индикатора за fuel injection имам браво 1.6 16v и падат оборотите под 1000 и гасне като я закарах при един приятел в сервиз ми каза че на колата нищо и няма но проблема възниква след определено време на пътя някой знае ли от какво може да е ? Мрс предварително
      :P:P:P
        Да не е от някой датчик и като загрее да ти гасне .
          незнам след като светне лампата започва да ми пада мощността и мн бавно ми се качват оборотите казаха ми че може да е от грешка в компютъра и трябва само да се изтрие
          :P:P:P
            Здравейте!И аз имам подобен проблем! Браво 1,2 16V. Като пусна по инерция, (например наближавайки червен светофар, или преди да завия), оборотите падат до около 500 и ако оставя така по продължително (без да дем газ) гасне. Прави го когато си иска. Понякога си е наред, понякога като й скимне го прави. Водих я два пъти на диагностика и ми казаха всичко е наред. Ама всъщност нищо не е наред. И аз се чудя какво да я правя.На място пак така, понякога си държи 750-800 обората без проблем, понякога държи пак 750-800 но притриса, а понякога пада до 500 и ако я оставя така без да подам гас изгасва. Писна ми вече от майстори.
              LITHIUM написа:
              Не си казвал дали е чистено стъпковото моторче за празен ход. Ако го чистиш обърни внимание и на каналчетата през които минава въздуха за да стигне до върха на буталото на моторчето. Каналчетата също трябва да са чисти, както и леглото където влиза буталото на моторчето. След това - обучаване на ЕКУ-то с почистеното моторче. Колата ти гасне защото ЕКУ-то не успява да управлява моторчето така че да поддържа оборотите на празен ход. Понеже моторчето като е замърсено и не може да се управлява пълноценно.Надявам се това да е проблемът при теб.
              Bravo 1.6 / 16
                Преди време имах проблем с оборотите - отвереме на време пак бяха ниски и на светофари ми гаснеше. Почистих само дросела, моторчето само го бях свалил без да съм го отварял и почиствал. След което - изключване на акомулатора, за един час, палене и изчакване до включване на перката. Оборотите доста време след това играеха между 1000 и 2000 но не са падали под 800. После за няколко месеца се оправи. Сега може би от около месец пак отвреме на време почна да се появява проблема с 500 оборота, напоследък все по често. Странното е че когато изключа от скорост за да намалявам, оборотите падат до 500 и понякога когато спра на място, веднага сами се вдигат до 800.Много странна работа, прави каквото си иска, но напоследък все по често. Незнам вече каво да правя.
                  колеги помагайте имам AG zenit AG JZ-2005 и имам сериозен проблем няма никакъв признак че имам газова оредба и работи когато си иска
