Генератор за браунов газ и ДВГ
    marian2784 написа:
    колега а отпадачния продукт какво всъщност е?или само доливаш вода?натриевата основа губи ли се,доливаш ли?на какво разстояние са ламелите има ли нщо между тях.има ли значения дебелината на ламелите,изхабяват ли се?засега това.не е малко затова се спирам
    колега, няма отпадъчен продукт,ламелите са 0,8 няква нераждавейка(но при новия ша са от стомана 304),разтоянието между вс. ламели е еднакво 1-1,5 не сам го мерил, а използвах свински опашки - 15 см незнам с ква дебелинаса,доливасе само вода содата не се губи.Ламелите се изхабяват според мен колко по качествена е стоманата по- бавно(един приятел си направи от 316 или няква др. непомня и за сега 5 месец няма замърсяване като при мен,а и малко по=разли4но самото устройство)
    който разбира на ФИАТ се спира FIAT BRAVO 1.9 100TD
      Колеги, чакайте малко сега. Тук говорим за дизелов двигател. И то ТД100. Поне от снимките така се вижда. Та моят дизел /същият е/ ми гори, при гореупомената скорост /е от 100 до 130 км/ч/, точно засечено с измервателни мензури - 5 на сто дизел на Лукоил. Та тука само за едни 600гр ли говорим?! Не че е малко, но защо автора не спомене, колко му гори колата в града със и без устрйството?! Защото моята, както си гори 5/100 извън града, в града си похапва не по-малко от 10-11/100. Странно но факт, но и я карам студена все. Дори и с нормално галещо газта каране. Та интересно ми е, колко в литри на 100 в града харчи в двата случая?! И каква ще е икономията в града?То, по друг начин погледнато и примерно да речем, аз в града за седмица изразходвам 20лв за гориво. В нормални условия. Тия 20лв са 9 лтр. гориво. Ако от тях ще спестя 600гр. да речем, а на месец два три литра, това прави едни 5 -6 лв. Просто е смешно някък си, за нормален пробег. Е да, когато се налага имам и по 1000км пробег, ама това рядко.Колкото до колегата - neonglow, научните факти или открития са много интересни, много поучителни, /та ние Българите сме извстни навсякъде с гения си/ и искам да го попитам, дали той ме търсеше в Скайп, по въпроса с един познат, който се занимаваше с откритията и проектите на Никола Тесла? Защото материалите постнати тук, ще са изключително интересни за него. Въпреки че аз, дори и запознат и интересуващ се от подобни неща, си оставам малко скептичен. А и статийте в интернет, ми изглеждат и като малко пресилени.
      Fiat Marea TD100
        iuly_vn написа:
        Не съм те търсил аз. А тия измислените статии, които пусна един колега, са наистина... чиста реклама и да пресилени, обаче ако разгледаш сайта мазето.нет и там хората нямат никаква изгода от това, а просто показват домашни експерименти, някои от които те карат сериозно да се замислиш. На мен ми е много интересно, но нямам време за жалост. Правил съм си багдатска и лимонена батерии
          iuly_vn написа:
          точно така колега мотора е тд 100,но както споменах не сам падал под 130,мисля че разликата ша е поголяма , аи моята ФИатка не е в цветущо здраве,да спомена че за около 6-7 месеца сам и врътнал над 35000 км, не е малко, поне за мен.За разход градско не сам я засичал,замерванияната сам ги прави само извън градско от капачка до капачка и по един и същ маршрут разтоянието е 550 км, имам и един познат пак с дизел бмв 525 тдс но е с доста по голям реактор и ми разправя че неговото градско е 4,5 но това са негови думи, а реактора сам го виждал. И още нещо да спомена и за газта е така, ако нема км. не си заслужава инвестицията и подръжката,нали?
            колега iuly_vn в друга тема те бях помолил да ми обесниш каде е болта за вдигане на налягането на помпата, че не мога да го видя мерси сори за отклонението
              djo8 написа:
              Пиша тук, че не виждам темата ти в дизели. Като свалиш капачката на помпата, въртиш кол. вал докато пасне болта в отвора. Трудно се улучва първия път. Пробвай на 1-ви или на 4-ти цилиндър в ГМТ, такт палене. Регулира се с плътен шестограм 4мм. Малко е неудобно, но става с акъл и търпение. Въпроса е да наместиш точно болта в отвора, така че да ти е удобен да го уцелиш със шестограма. Самият болт е навътре около 10-15мм.
              Fiat Marea TD100
                iuly_vn написа:
                djo8 написа:
                Благобаря колега
                  Колега " djo8 " пробва ли да сложиш малко сода във водата (NaHCO3) ще видиш колко по буйно ще "заври" водата Аз също си бях правил подобен генератор но беше много мощен и ми скапа акумулатора ! а и неможах да усетя разлика в икономия на гориво !имах консумашия от 8А ток това ми натоварваше допълнително динамото а динамото натоварва двигателя и икономията която ще бъде направена ще иде на вятъра !
                  LANCIA KAPPA 2.4 TDS 1996g.
                    maxuel82 написа:
                    Пробвал съм доста неща колега,съответно и сода ,но от мои лични наблюдения съм стигнал до извода,чепо-добри катализатори от NaOH или KOH нема,а и консумацията която си имал е мн малка,при мен е около 25 А, за икономията при мен е около 20% спрямо преди, според мен е доста добре,но щом 8А сати сасипали акумулатора, как караш на пуснати фарове и парно например?
                      Къде в София могат да се намерят такива листове стомана за да си изработя клетката
                      Fiat Bravo 1.9 JTD 100
                        Някой се чудят как вкарваш 2V, а вадиш 6. Ами колеги учете Физиката. Има едно явление - Резонанс. С помощта му гледаме телевизия и слушаме радио.Водата, разгледана на ниво молекула, също има резонансна честота. Ако поставите епруветка вода в магнитно поле с честота над 13 MHz и поднесете запалена клечка към отвора излизащият газ се пали.Не е вярно, че никой не се е сетил да използва Браунов газ. Корейците от години произвеждат такива генератори и ги използват за заваряване. С такава горелка можете да заварите метал за тухла. Температурата, която развива такава горелка е към 6000 градуса.http://www.browngas.com/eng_bestkorea/product_1.htm
                        Няма начин да няма начин!
                          електролизер
                          Здравейте колеги!И аз започнах стрежа на реактор, но по идеите на Стенли Майер.Всички детайли ,тръбички от 304 са налице, отметнах малко стругарска работа.Следва заваряване с аргон на изводите по тръбичките и сглобяване.Контейнера е филтър за вода.Не мога да сложа по -голям в отсика на двигателя.Като го пусна ще напиша резултатите. :D
                            Re: електролизер
                            Krasimir Kostov написа:
                            Ако сполучиш с творението. дай снимки. И на мен ми се занимава, но не стигат време и средства. Имам доста материал за свободната енергия и за клетката на Майер. Всъщност за разделянето на атомите на водата е доста просто на теория. Тоест -ако електростатичният заряд на електрона бъде изпразнен, той престава да бъде свързваща сила и атомите вече нищо не ги свързва. на практика е доста по-слкожно да се направи. Ето тук има интересен материал - http://www.beinsa.info/index.php?opt...същност Стенли Маер изобщо не е бил физик, нито пък химик. Даже не е завършил, а се е концентрирал само върху изработването на клетката.
                            Fiat Marea TD100
                              реактора на Краси
                              :D :D Точно така .Стенли Майер е като нас май-самоук и затова ми харесва неговото творение.Естествено ще пратя снимки,но идеята ми е подобна на снимката по-долу.Лошото е ,че не можах да намеря тръбички 316L ,а купих от 304 и то шевни(това го видях по-късно като ги нарязах на парчета).Но, като първо творение -става.Разбира се първо ще се тества само с DC 13V .На по късен етап ще направя и PWM модул.Схеми има много.Поздрави!
                                здравейте и аз си сътворих едно такова чудо но се оказа че е много голям консуматор при закачане на акумолатора през бушон от 30А не се получава изгаря веднага кабелите са ми 4квадрата и те греят до колко ампера мога да дърпам без да товаря динамо и акумолатор 60А и дали има смисъл да се занивамам по натам / за сега съм доволен защото припалва само на този газ / а целта ми е да го меша с метан :D дали такова натоварване на динамото няма да доведе до разход вместо икономия
                                пунто MK1 1.1 98г
                                МЕТАН
                                През 2012 се очаква да свърши света.. Ако искате да оцелеете - елате в България, тук сме с 30 год. назад...!!!
