поставяне на обикновена газова уредба на браво 1.6
    http://www.autogasmarket.com/shop/products/59.htmlЕто за нещо такова говорех . Готов емулатор вадиш включваш и караш . Това като го гледам на снимката няма и за половин час се монтира. Е , на бравото са малко на кофти място буксите на дюзите ама ще е много интилигентно с тоя емулатор
    не подценявайте италианските коли
    Tipo 1.6 (149.C2.046)
      без рязане тое емулатор не може да го сложи, инак с тези букса и екстра вариант, но няма никъв достъп до неговите дюзи без да свали горния колектор
        Slavi_Lancia написа:
        как го сложих така и ще го сваля.емулатор си намерих от колега.утре го взимам и слагам.а емулатор на ламбда след месец.но дали буксите ще съвпаднат????
        fiat bravo 1.6 16v gt
        fiat marea 1.9 8v jtd
        fiat punto 1.7 td
        fiat marea 1.6 16v
          Ами ако става въпрос за емулатора на дюзите трябва да се пробва ако в краен случай не пасват буксите ще се реже. Сега аз режа защото слагам емулатор мое производство въпреки че като се замисля съм можел да намеря комплект букса (мъжка-женска) от браво за дюзите тая дето е с петте кабела и пак да стане без рязане ама тя става дълга и широка а за ламбдата се реже едно кабелче само. Буксата на ламбдата се намира насреща в коша на мотора под черното капаче (то е с две пласмасови врътки -като перчати болчета). Там е сложен и МАП сензора и някое бушонче имаше (вкл. и бушона за помпата-ако се взема ток от него там трябва да се търси ). Дано не се бъркам за помпата.....а за ламбдата не се сещам цвета на кабела. Двата са за подгрев другите два са маса и сигнал на сондата -прекъсва се сигнала. Мисля че в Аутодата ги имаше и цветовете, но аз така и така на момента мерих с уреда и рязах. Ако трябва ще обясня как да се реже и да се свърже после ...
            ако трябва да се реже няма да се занимавам.
            fiat punto 1.7 td
            fiat marea 1.6 16v
              Аз си мисля, че ще стане с буксите. Само трябва да се внимава с цилиндрите -в смисъл коя дюза откъде се вади и т.н. защото може да стане така че на газ да си работи нормално а на бензин даже и да не пали или ще работи на 2 цилиндъра и такива работи . Общо взето вадиш на 1-ви слагаш буксата на емулатора. после на втори и т.н. Това особено важи като се режат жиците защото там е по лесно да се обърка .
                днес ходих до известния люлински газаджия ’’васко газ’’ за да си закупя тръбучка от бутилката до мотора.докато пазарувах започнах да разпитвам това и онова за газовата.каза че за моя мотор и комп няма нужда нито от емулатор за дюзите нито за ламбдата.странно но човека е поставил много газови и мисля да му се доверя.
                fiat punto 1.7 td
                fiat marea 1.6 16v
                  Къде се намира този известен люлински газаджия, колега?
                    Painfall написа:
                    сервиза точно срещу адашите в 9-ти.казват че е много добър.
                    fiat punto 1.7 td
                    fiat marea 1.6 16v
                      Тогава за какво ти беше да пускаш тема изобщо . Трябваше направо на най-извесния люлински газаджия да се довериш. Виждал съм изпълнение от такива газаджии на алфа 146 на мой приятел дето му се плаче. Газовата е по -постна и от на жигули. Познайте какво представлява. А газовата я направи както искаш все ще си върви колата. Естесвено след време ще има други теми в раздела от типа: "Помош гърми. гасне не пали и на газ и на бензин неще и такива глупости". Та от мен успех в начинанието !!!
                        superfiata написа:
                        Painfall написа:
                        Като чуя че някои газаджия е "много добър" и направо косите ми настръхват "наи добрия" в нашия регион монтира уредбата на братовчед ми. След втората подмяна на компютър ме помоли да огледам какво е направил (нито плочката беше каквато трябва нито ключа нито имаше симулатори клапан за газта нямаше дори -не бил необходим тоя изпарител бил без-наистина за пръв път видях такова менте и може да е правен за без клапан) Използвах от уредбата изпарителя и бутилката с тръбата сега си пали и върви и на газ и на бензин и чека не е светвал изобщо и забрави за проблемите изобщо. Така че внимаваи с специалистите и си свърши работа сам да знаеш че е свършена. Нали знаете приказката - На вълка връта му е дебел защото си върши работата САМ!!!
                        ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
                        ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
                          колеги прокарах тръбите под колата.стана много добре.добре че са оставили предвидливо място за още една тръба.поставих газовата бутилка.остана ми само да монтирам пълначката.дайте съвет къде да я сложа
                          fiat punto 1.7 td
                          fiat marea 1.6 16v
                            до капачката за бензина вътре с накрайник който се махааз съм така и е супер не ти дупчат ислишно колатаа и ме кефи много така
                            alfa romeo 145 1.3 boxer-моята гордост
                            fiat bravo TD100-печката на брата
                              marian2784 написа:
                              дай някакъв линк да видя за какво става въпрос
                              fiat punto 1.7 td
                              fiat marea 1.6 16v
                                http://www.autogasmarket.com/shop/products/86.html
