поставяне на обикновена газова уредба на браво 1.6
    здравейте колеги.реших да се пробвам след смяната на колекторите да си монтирам газовата уредба сам.така и така всичко сам си правя та да видя до къде ще я докарам.до момента съм поставил газовия клапан плочката на дросела и изпарителя.следва поставянето на бутилката и прокарването на тръбичките.това ще го направя някакси но ме интересува как да сложа релето което прекъсва и пуска инжекторите и то има ли нещо общо с емулатора за ламбдата.моля за съдействие или накой достатъчно опростен линк към подобна тема.благодаря предварително
    fiat bravo 1.6 16v gt
    fiat marea 1.9 8v jtd
    fiat punto 1.7 td
    fiat marea 1.6 16v
    колега емулатор за ламбдата не е задължителен за този мотор , но е за препоръчване ама за дюзите няма да стане без емулатор. Компютъра си ги търси и ако е само с реле ще има да ти свети на таблото постоянно. Преди 3 месеца правих такова браво с обикновенна газова, резултата е прекрасен. 8 извънградско , 12-13 в града. Върви като (почти де ) на бензин. много е добър резултата. Но се наложи даже да му правя емулатор точно като за тия дюзи. Препоръчка са нови свещи и въздушен филтър. Инъче хем не може да се регулира както трябва хем ще кашля. Сложете и едно кихало (най добре на резонаторната кутия).
    не подценявайте италианските коли
    Tipo 1.6 (149.C2.046)
      kalin555 написа:
      благодаря за изчерпателния отговор.можеш ли да ми дадеш линк с такъв емулатор за да знам какво да купувам.
      fiat punto 1.7 td
      fiat marea 1.6 16v
        и едно запитване към всички които могат да поставят въпросната газова.ако има колега който е от софия и може да ми постави газа нека ми пише.всичко среу ЗАПЛАЩАНЕ разбира се.
        fiat punto 1.7 td
        fiat marea 1.6 16v
          Колега бих могъл да я монтирам ама Шумен ще ти е далече. Инъче емулатора го правих аз . Значи на приятелчето на което правих газта му излезе 40 лв. с моя монтаж. Инъче по магазините има емулатори ама само те са около 40 лв. Има и друго на бравото иска да вижда точно съпротивление на дюзите (15 ома ). А обикновенно универсалните емулатори по магазините с с по високи стойности и не бях сигурен дали ще вършат работа и не посмях да купувам, затова си поиграх да го направя. Като схема и свързване не е сложно а просто е малко играчка. То тряба и кутията да се уплътни да не влиза вода. Може и в купето да се сложи ама много жици става и голямо прекарване. Ако искаш мога да ти начертая схема и да пратя ама незнам дали днес или утре че сега съм в Търново но мога се опитам довечера. Ако има и друго питай ....Освен това се сетих че май някъде из форума имаше точно такава схема за емулатор за браво 1.6. Може да се поровя малко
            kalin555 написа:
            ще ти бъда благодарен
            fiat punto 1.7 td
            fiat marea 1.6 16v
              Този двигател не изисква емулатор.
                robygas написа:
                така си помислих и аз.изключих букста на ламбдата и нищо не се промени.аз си мислех че ще светне чека на таблото но нищо.
                fiat punto 1.7 td
                fiat marea 1.6 16v
                  superfiata написа:
                  robygas написа:
                  Напротив,иска си емулатор,това че не свети чека не значи че не трупа здраво грешки.
                  Peugeot 307 2.0i ГИ
                  ex: Fiat Brava 1.6 16V 90hp
                    jordan85 написа:
                    superfiata написа:
                    robygas написа:
                    айде сега.ходи разбери кво става.един вика едно друг второ.и никои не казва защо иска или не иска емулатор.
                    fiat punto 1.7 td
                    fiat marea 1.6 16v
                      колега и аз съм с обикновенна газова слагай емулатор че трупа грешки и почва да тресе на бензин и паленето става по трудно и ако не си сменял скоро кабели и свещи ги смени че ще береш ядове от опит ти казвам за една година на газ имах какви ли не премеждия
                      live is too short to drive VW
                        Аз нямам газова, но карам с разкачена ламбда сонда, тъй като вече е леко ленива. Резултатът е същия разход, но доста по-добро ускорение и никкави светещи лампички по таблото.
                        FIAT BRAVO II 1.4 GPL
                        FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
                        FIAT UNO 1.5
                          Емулатор за ламбда сонда и емулатор за дюзи са две различни неща. На тази кола се прекъсва с едно реле общия плюс на дюзите и едно за да не свети лампата- това е за дюзите. По принцип се прави с Ламбда контрол, но това няма нищо общо с темата която е :- Как се спират дюзите? Ако на някой му се занимава и има желание да си връзва емулатор-не пречи, но по схема италианците я дават с реле!Ако толкова го интересува някой ще ви дам и номерата на пиновете.
                            Сега... Тази кола дава грешки за дюзите не за ламбдата. Но нищо не пречи да трупа неверна информация за сместа понеже компютъра е направен да се самообучава. аз сложгам и за ламбдата. За дюзите обаче ще си свети и с реле и резистор пак ще свети . Слагал съм такава газова и го знам от опит а то по принцип всеки си преценява кое е най добре за колата му. Емулатор за дюзите е на цената на една евентуална компютърна диагностика която след време задължително ще се наложи и после пак ще се стигне до емулатор. Е ? не е ли по добре да се емулират дюзите и да се реши проблем... А сега за колегата който пусна темата - нямах интернет цяла събота и неделя поради технически проблем и сега се включвам, та затова малко по късно ще измисля нещо за схемата за емулатор.
                              няма да слагам емулатор.дано да работи без проблем.искъм друго да попитам.и на двата маркуча на парното да слагам тройници или само на единия.говоря за изпарителя.аз мисля да прекъсна само единия.това гршка ли е или не?
                              fiat punto 1.7 td
                              fiat marea 1.6 16v
