Коментари по "Темпомат за Стило"
    Благодаря за снимката а дали знаеш дали мога да си сложа тази ръчка допълнително и каде и кои може да ми направи темпомата мерси предварително
      Можеш, да си сложиш допълнително! Но, не знам кой и къде.
        мерси за отговора ако някои има идея каде и кои може да ми сложи темпомата да помага ще сам мн благодарен
          Емзо ,дай малко подробности за свързването на кабелите към двата бутона за осветяването на таблото. Как го измайстори там? Писах ти и на л.с.
          STILO JTD 1.9- 115 BLACK
            Вчера проверих дали съм окабелен и за жалост под волана нямах бялата букса. За това пък на кафявия конектор имам 6 кабела и излизат 2. Искам да попитам дали съм разбрал всичко ,което трябва да се направи. Значи пин А5 го връзваме към 12в. ,които имаме само на контакт (хайде тези ,които са си сложили темпомата по тази схема да споделят от къде са взели 12в , за да не се лутаме с мултицета между кабелите) , за пин А4 и А2 прекарваме 2 кабелчета до купето и ги свързваме със съответните бутони , след това пак намирам 12в ,които имаме само на контакт и ги закачаме на 2-та бутона. От другия черния конектор гледаме за пин А2 ако влиза кабел и излиза от другата страна всичко по схемата ли ние готово или? Ако липсва пин А2 от другата страна си го взимаме както пин А5 и пак към 12в нали така?
            FIAT STILO 1.9JTD 2002
              Хайде да се похваля и аз съм темпоматнат и е много голям кеф ))
                Здравейте. Днес реших да си пусна кабели за темпомата,но до там си останах...Моля някой да покаже някоя снимка за крайната фаза,особено когато закачаме копчетата. Значи, стигнах до фазата -грешка P0703 Brake signal invalid-изчистихме я и не се появява повече. Просто темпомата не тръгва. Темпомата сигнализира ли когато се включва и изключва на място-дава ли някакви съобщения на борда? Сигорно 4-5 часа проби и нищо. Благодаря на всички. И да попитам,ако пин а5 ,от кафевия конектор,и пин а2-от черния конектор се свържат на едно също място към 12 волта,има ли проблем?
                  Стандартно не сигнализира на таблото.Няма значение откъде ще вземеш 12в.С ФЕС можеш да следиш дали ЕКУ-то вижда темпомата.
                    С фес еку то вижда темпомата, но показва че е неактивен ,и какво означава стандартно не се вижда,при тебе как се вижда-не трябва ли да има круиз контрол -он на борд компа? Как разбираш каква скорост си му задал? И здрасти,как беше в изгнание...
                      Ами като се добави темпомата не се вижда на таблото, за да се вижда се прави прокси алайнмънт с ЕЛМ и кракнат ФЕС.След това се вижда на таблото:http://youtu.be/oKTCiJKl_u0Обаче, понеже схемичката в темата е "опростена" и няма предвиден ключ за ОН/ОФФ - изписва това съобщение при всяко едно палене и аз лично го разкарах, че ме дразнеше.Оригиналната схема/пръчка/джойстик има бутон за включване и изключване на темпомата като цяло.
                        И по какво да разбера,че темпомата работи? И колко километра съм му задал? Или той само фиксира достигнатите км,и ги подържа?
                          Визуално никак, реално - да, стига и си поддържа зададената скорост.Общо взето екстра, която ползвам нон стоп, особено като трябва да спазвам 40-50км/ч в населени места
                            Настана леко прояснение. Ще тестваме пак.Благодаря и до скоро.
                              проблем с темпомата
                              Здравейтенаскоро си монтирах и аз темпомат използвах оригинална ръчка обаче имам един проблем когато го включа темпомата и понякога почва да придърпва самата кола помогнете благодаря предварително
                                Нормално е.
