проект Пунто ГТ1
    проект Пунто ГТ1
    здравейте колеги и от мен след голямото ми желание да карам такава кола продадох старата браво 2.0 20в и се метнах на едно ГТ взехме го от една автокъща .., малко се прецаках но в крайна сметка халал да са му парите дадох бравото и още 1000 лв за пунтото , но мн ми хареса пунтото имаше клима окачване и чип надуваше на 1.2 бара и вървеше страшно добре според мен защото не бях карал такава кола ! Взех колата след един ден преговори и уговорки я взех и оставих мойта ! и така вече начялото на април се сдобих с него )))))))))) на пръв поглед радиатора сълзеше , и казанчето на водата беше с дупка и издишаше инак всичко друго си беше наред мотора нямаше шумове всичко както си трябва само има едно скърцане като дадеш на пълен , но това били уж "тампони" ми добре викам аз.. хуу , и прибивах колата от ГАБРОВО ДО ВЕЛИКО ТЪРНОВО ., с изтекли номера (без номера) , без гражданска и с проблеми в мойте документи направо изтрапнах но за мой касмет не ме спряха минах между капките ), та по дряново минах през едни дупки и като се раздрънкааа направо ми се приплака.... се едно ще загубя колелото по пътя прирах я едвам едвам и направо в сервиза я закарах и вдигнахме я на подемника и се ЗАПОЧНА ФИЛМА !!!!! предни амортесиори заминали .., предни апарати заминали , предни носачи занимали .., маслото си беше за смяна доста от давна е трябвало да се смени направо си беше чорбичка и гръмнали маншони на каретата и се почна вкарах я на др ден в сервиза и направихме обслужване ремъка беше закъсан пак имах касмет че не стана нещо по страшно , сменихме гръмналите маншони и казанчето на антифриза което беше изцъфтяло сложихме казанче от браво и стана идеално
    Браво колега доста добро Пунто . Но нещо ми изглежда позната(сигурно защото е било в мобилето и съм г овиждал в обявите)
      Честито колега,и много безаварийни.Междо другото коя година е,защото повече ми прилича на гт2 отколкото на гт1?
        така след това ..., след извесно каране и смяната на маслото и едно ходене до мездра софия велико търново и колата сдаде багажя резултата беше разпеределитен вал ..,след извесно търсен и бих искал да изкажя огромни благодарности на колегата Whitepower - орлин ..., той беше скътал един вал за черни дни който повлякох и за което съм му много благодарен ..., а стария вал изглеждаше така ..на 3ти цилиндър му липсваше гърбицата.. и пула мъ беше меко казано "изяден" :P сменихме го затворихме го всично беше наред .... покарах извесно време седмица има няма .. и колата почна да откача бууства и забива носа и оборотите и падат кво ли не гледахме свещи кабели разпиляхме инсталацията да не би да има някаде отечки нещо някой скъсан кабел , ламбди проверяхме генерацията махахме да не би да има някой запушено гърне , друг дебитомер доста проби и нямаше надежда за тая кола подавахме ток директен на бобината никой датчици на коляновия вал. презацепвахме на ново ремъка същото, колата неможе се изфорсира като се изфорсира забива носа направо лудница , и накрая тука имаме един специалист на който му се молих 3 дена да я закачи щото неговите хапаратури са уж по специални и като я закачи се оказа че е заминала запалителната бобина ..., и смених и запалителна бобина и се оправи след това за кво ми трябваше в гащите сложиш спортен филтър и карах 3 седмици и след това сложих оригиланата кутия но вече беше късно....., дебитомера се беше скапал и се опарих тежко !!!!!!!!! и си казах кат ще е гарга да е рошаваааааааа !
          и кво стана с гаргата...
            и тогава филма започна да става по сложен и сюжета се усложни .. и си казах тая кола ще се прави порачах , друг воден радиатор, нови носачи , вземах гуми имаче чистонови гуми марангони на 2000 км с бодличките по тях за по 45 лв броийката 195/50 / 15 преди колата беше със гуми на 45 но те ставаха само за мъгла.... даже и за туй сигурно не ставаха но стойката и беше по добра ! но джантите бяха леш ... много криви обух я с гуми и излравих джантите ! след това заръчах кулер с размери 660х180х65 чайна таун от ебау , нов гърнак , нови амортесиори билщайн . спирачни апарати , помпа на АБС щото нямам АБС И сега ми свети лампата но и след смяната се оказа че не от нея и още тоя въпрос не съм го разрешил ... акумулатор купувах , защото стария сбози , и леко по леко нещата почната да се монтират на колата и същевременно се сдобих и със ксенон и седалчици ето някой снимка какво се получи
              Колега,добре дошъл в клуба на разбитите сърца Дано скоро да стане масхината и да си я караш с кеф Иначе е мн красива колицата и тая джанта много добре и стои.И моля те ми кажи, че кулера не се държи само на тия свински опашчици?
              4 бири и турбината да свири
                да обаче решихме малко да го порачупим ...та сложихме блоу офф няква реплика на греаду ... но не издържя и седмица и колата почна да гасне да не държи обороти едно друго а й клапана беше едно мембранен а на ГТ то трябва двумембранен блоу офф такаче може да давате някакви предложения сложихме уредчетата за буустконтролера , бедна богата , и температурата на маслото сложихме генерация права тръба на 63 от ламбдата до края .., предишната генерация беше на 60 от край до край със катализатор който беше избочен , средно гърне и крайно гърне
                  ето й някой снимка в сегашния и вид пропуснах да кажя най важното :Колата е 95година ГТ2 , беше с климатик вече не е ,ТУРБИНАТА НА КОЛАТА Е ОРИГИНАЛНАТА ИХИ И СЕ КАРА НА 1.2 бара колата е със чил , но сега планирам да ходя при орлин за ремапване и малко надувв че колата в момента е детонации поради бедна смес което не е никак добре и я карам с 100 октана кадето почни няма или савсем леки тук там е мошноста която се гони за сега е 180 коня с тия части
                    DogForLife написа:
                    хахах не не не колега , апсурт това е просто тогава за снимка хванат е със доста дебелички шпилки за гредата и няма проблем В момента колата върви но има проблем със смесите и трябва да се настройва колеги имам въпрос за АБС -а понеже си купих друга помпа но резултата е съшия на диагностиката показваше че задните датчици ги няма декем не отчитат ако са повредени възможно ли е целия АБС да не функционира ? Искам да изкажя специални благодарност на колега JACK`DANIELS който ми прави всичко по колата и да не се спотайва, той е виновен за всичко , първо той ме зариби за ГТ ...., сега аз него !!! ама нали знаете света е един кръговратт ,сега него го чака мъката наречена ГТ ще набожда мотор от гт но да не издаваме тайните сегаа )))
                      Аз лично мисля да си търкалям без АБС...2 пъти щях да се завара заради него и минавам на червено
                        DogForLife написа:
                        ами в момента е без АБС но примерно влизам някаде в някой завой с по голяма скорост и натисна леко спирачката и усещам как колелетата тръгват да блокират и колата почва леко да се суче на една страна и иска да прави камшик ... което не е никак хубаво... !!!
                          Роска като се загледах в гърнето, май май съм го пооакал малко на криво седи тцтцтцтцт...ай ся недей раздува кво ще става, като стане тогава ше се хвалим
                            станала е много добре браво за ентусиазма.все повече и повече маниаци се навъждат
                              Екстра е станало колега, успех ти желая ! ! ! Едно въпросче извън темата ако може, каква е разликата на ГТ1 и ГТ2 , само разлика в конете ли има ?
                              Punto SX 1.7D -57hp 1996 г. Ex
                              Laguna RT 2.2D - 83hp 1995 г. Ex
                              Brava SX 1.6 16v - 103hp 1999 г. Ex
                              Laguna RT 1.9DTI - 98hp 1998 г. Driving
                              Убий скороста - Спаси дете!
